主机平台: UBUNTU14.04
编译器: gcc-linaro-ARM-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux.tar.xzubutnu版本: 16.04
内核版本 linux-4.1.15
软件安装:
[size=14.6667px]sudo apt-get install docker-engine
发现安装成功了,也是运行不起来。
1.在内核中运行check-config.sh看缺少那些配置
curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/docker/master/contrib/check-config.sh | /bin/bash /dev/stdin /path/to/.config
上面会打印一些必须的内核配置,首先需要把标着“necessary option”一定要配置,这里我就不截图了
2.根据上面的配置,重新配置内核源码和编译出zImage,烧写到板子上
这时再运行相关的docker程序,就能运行。
[资料] ubuntu系统安装docker
关键词: 系统 安装 docker ubuntu
