要求用单片机作个演讲时间控制器,具体参数如下:
要求:计时精度为1秒,最长计时时间为99小时
具有双显示,采用LCD数码管显示
有声音提示功能
具有马表功能,此时及时精度为0。01苗、秒
其他时间可做为电子时钟使用
采用电池供电(最好要有电池电量不足报警功能)
