程序功能
将STM32的USB枚举为HID设备。
STM32使用3个端点,端点0用于枚举用,端点1和2用于数据的发送和接收。
端点长度为64,也就是单次最多可以传输64个字节数据。
STM32获取上位机下发的数据并将该数据通过USB原样返回,同时将数据打印输出。
上位机程序通过调用windows的API实现对HID设备的读写控制。
USB接口原理图:
HID枚举成功:
程序效果图
图一 上位机程序运行图
图二 STM32串口打印输出
图三 Bus Hound抓取的数据
程序部分代码
STM32的报告描述符:
const uint8_t CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC] =
0x05, 0x8c, /* USAGE_PAGE (ST Page) */
0x09, 0x01, /* USAGE (Demo Kit) */
0xa1, 0x01, /* COLLECTION (Application) */
// The Input report
0x09,0x03, // USAGE ID - Vendor defined
0x15,0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x26,0x00, 0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x75,0x08, // REPORT_SIZE (8bit)
0x95,0x40, // REPORT_COUNT (64Byte)
0x81,0x02, // INPUT (Data,Var,Abs)
// The Output report
0x09,0x04, // USAGE ID - Vendor defined
0x26,0x00,0xFF, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x91,0x02, // OUTPUT (Data,Var,Abs)
0xc0 /* END_COLLECTION */
}; /* CustomHID_ReportDescriptor */
上位机测试程序
* @brief 发送数据后读取数据
* @param None
* @retval None
void HIDSampleFunc(void)
HANDLE hDev;
BYTE recvDataBuf[1024],reportBuf[1024];;
DWORD bytes;
hDev = OpenMyHIDDevice(0); // 打开设备,不使用重叠(异步)方式 ;
if (hDev == INVALID_HANDLE_VALUE){
printf("INVALID_HANDLE_VALUE\n");
return;
reportBuf[0] = 0; // 输出报告的报告 ID 是 0
for(int i=0;i<REPORT_COUNT;i++){
reportBuf[i+1]=i+1;//将数据存放在数据缓冲区
printf("开始写数据到设备...\n");
// 写入数据到设备,注意,第三个参数值必须为REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
if (!WriteFile(hDev, reportBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){
printf("write data error! %d\n",GetLastError());
return;
}else{
printf("成功向设备写出%d个数据... \n",bytes);
printf("开始从设备读取数据...\n");
// 从设备读取数据,注意,第三个参数值必须大于等于REPORT_COUNT+1,否则会返回1784错误
if(!ReadFile(hDev, recvDataBuf, REPORT_COUNT+1, &bytes, NULL)){ // 读取设备发给主机的数据
printf("read data error! %d\n",GetLastError());
return;
}else{
printf("成功向设备读出%d个数据... \n",bytes);
printf("设备返回的数据为:\n");
//显示读取回来的数据
printf("0x%02X ",recvDataBuf[i+1]);
printf("\n\r");
源码下载
STM32程序下载: stm32_usb_hid.zip
STM32F105/107版本源码下载: usb_hid.rar
HID上位机程序下载(VS2010): STM32_HID_PC_Driver.zip
HID上位机程序下载(VS2008): PC_HID.zip
USB开发相关资料下载
USB2.0技术规范(中文).pdf
Windows主机端与自定义USB_HID设备通信详解.pdf
STM32F10xxx USB-FS-Device firmware library.pdf
STM32F10xxx USB开发工具包.pdf
STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.0.1.zip
STM32_usb固件库.pdf
基于STM32的USB程序开发笔记.pdf
深入解析STM32_USB-FS-Device_Lib库.pdf
