1、 下载UniFlash5,下载地址:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCS_UniFlash
2、 安装完成后,桌面会生成如图所示的图标:
3.安装驱动,将测试架后面的开发板插到电脑USB口,在计算机——管理——端口,安装驱动,驱动文件为ftdi driver,安装完成后,如下图所示。
4.将模块的按照下图所示的方向放在测试架上,开关拨至I,使SOP1连接,并压下测试架。
5. 打开UniFlash,在Device里面选择CC3220SF-LAUNCHXL
6.选择后,点击Start Image Creator
7.之后UniFlash跳转至下图所示画面,点击Program Image
8.在Image File Name中添加模块的程序.sli文件,在Image Key File Name中添加程序的加密Key文件。
9.点击Program Image,下载固件到模块,下载完成后,UniFlash显示Programming complete
10.点击Close,继续下一片的烧录
