电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » RCL(电容电阻电感)的基础小知识
共10条 1/1 1 跳转至页
RCL(电容电阻电感)的基础小知识
2019-06-26 21:58:17     打赏
RCL(电容电阻电感)的基础小知识
  一、电阻
     电阻器我们习惯称之为电阻,是电子设备中最常应用的电子元件,电阻在电路中用“r”加数字表示,如:r13表示编号为13的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。     参数识别:电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有:千欧(kω),兆欧(mω)等。换算方法是:1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧     电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。     1、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472表示47×100ω=即4.7k;103表示10000ω(10后面加三个0)也就是10kω     2、色环标注法使用最多,第一道色环表示阻值的最大一位数字,第二道色环表示第二位数字,第三道色环表示阻值未应该有几个零,第四道色环表示阻值的误差。
    二、电容     电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容在电路中一般用“c”加数字表示,如c223表示编号为223的电容电容的特性主要是隔直流通交流。     电容器的主要参数也有两个,标称电容量和允许误差。     1、标称电容量,指电容器上标注的电容量,电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。     容抗xc=1/2πfc     (f表示交流信号的频率,c表示电容容量)     识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,也分直标法、色标法和数标法三种。电容的基本单位用法拉(f)表示,其它单位还有:毫法(mf)、微法(uf)、纳法(nf)、皮法(pf)。其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法     直标法:容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如2200uf/10v     字母表示法:152m=1500pf     数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。如:102表示10×102pf=1000pf
    2、允许误差分三级,同于电阻器误差的表示方法。微调电容器和可变电容器标出了它的电容量的最小值和最大值,如7/270p
    三、电感     电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自电感电动势,自电感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。     电感在电路中常用“l”加数字表示,如:l3表示编号为3的电感。     电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。电感的基本单位为:亨(h)换算单位有:1h=103mh=106uh。     除了这些电容,电阻,电感的基本元器件知识,采购人员还是具备多种业务能力,了解市场行情,发掘供货渠道。要将线下市场走访和线上交易平台结合起来,才能保证为企业采购到价平质优的正品元器件。
关键词: 电容     电阻     电感
2019-06-26 22:43:07     打赏
还可以,又学习了!
2019-06-26 22:53:43     打赏
基础知识,还是有必要多学学~
2019-06-26 22:59:59     打赏
能识读色环电阻,也是一个基本功~
2019-06-26 23:06:02     打赏
RCL 是基本器件,但真正能学好,估计也得下苦功夫,我之前看到一本书专门讲RCL,就有差不多200页
2019-06-27 16:43:38     打赏
Ω 这个不是电阻的标注单位吗
2019-06-27 21:32:52     打赏
学习了,谢谢分享。
2019-06-28 09:14:07     打赏
   传说中的基础知识啊
2019-07-02 14:54:50     打赏
此帖仅楼主可见
2019-07-02 15:35:17     打赏
简单明了资料,不错,赞一个!
共10条 1/1 1 跳转至页
