磁珠的用途及优点
磁珠的主要原料是铁氧体(一种立方晶格构造的亚铁磁性资料),铁氧体是以铁镁合金或铁镍合金为资料,它的制造工艺和机械功能与陶瓷类似,灰黑色。
铁氧体资料是电磁搅扰滤波器中常常运用的一类磁芯就,这种资料的特点是高频损耗十分大,具有很高的导磁率,它可以使电感的线圈绕组之间在高频高阻的状况下发生的电容最小。
铁氧体资料通常使用于高频状况,由于在低频时它们次要出现电感特性,使得损耗很小。在高频状况下,它们主要出现电抗特性并且随频率改动。
实践使用中,铁氧体是作为射频电路的高频衰减器运用的,铁氧体可以较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以致于电流全部经过电阻。铁氧体的电阻特性决议是一个耗费安装,高频能量在下面转化为热能。 关于抑制电磁搅扰用的铁氧体,最重要的功能参数是磁导率和饱和磁通密度。磁导率可以是实数和虚数,实数局部构成电感,虚数局部代表损耗,它会随着频率的添加而添加。 因而它的等效电路为由电感L和电阻R组成的串联电路,电感L和电阻R都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在方式上是随着频率的降低而添加,但是在不同频率时其原理是完全不同的。
在高频段,阻抗主要由电阻成分构成,随着频率的降低,磁芯的磁导率降低,招致电感的电感量减小,感抗成分减小,但是,这时磁芯的损耗添加,电阻成分添加,招致总的阻抗添加,当高频信号经过铁氧体时,电磁搅扰被吸收并转换成热能的方式耗费掉而在低频段,阻抗主要由电感的感抗构成。
低频时电阻值很小,磁芯的磁导率较高,因而电感量较大,电磁搅扰被反射而遭到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高质量要素Q特性的电感,这种电感容易形成谐振,所以在低频段时能够呈现运用铁氧体磁珠后搅扰加强的景象。 贴片磁珠规格很多,制造商会提供技术目标阐明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可添加元件阻抗,但是在高频时所添加的抑制噪声才能能够不如预期的多,可以采用多串联几个磁珠的方法。 高频噪声的能量是经过铁氧体磁矩与晶格的耦合在转变为热能分发出去的,并非将噪声导上天或许阻挠回去,因此,在电路中装置铁氧体磁珠时,不用为它设置接地点。
