电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 转帖: 分享一个自己写的菜单架构测试小程序,GOOD!
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-06-28 18:17:32     打赏
//首先贴出使用到的结构体 menu.h
#ifndef _MENU_H
#define _MENU_H
//菜单索引ID
typedef enum {
        id_main,
        id_set,
        id_test,
        id_set_date,
        id_total,
        id_invoid = 0xff,
}MENU_E;
//菜单子项结构体
typedef struct MenuItem
    char *displayStr;
    MENU_E childrenMenuId;
}MenuItem_T;
//一个菜单页结构体
typedef struct MenuFrame
        MENU_E ownMenuId;
        int  maxIndex;
        MENU_E parentMenuId;
        MenuItem_T* pMenuItems;
}MenuFrame_T;
//菜单控制结构体
typedef struct MenuContorl
        short currtIndex;
        MenuFrame_T* pCurrtMenu;
        void (*handle)(struct MenuContorl* currt);
}MenuContorl_T;
#endif
//下面是具体的测试使用部分 menu.c
#define ITERMS_LENGHT(a)   {sizeof(a)/sizeof(a[0])}
MenuItem_T setDateMenusItem[] = {
{"set year",id_invoid},
{"set mon",id_invoid},
{"set day",        id_invoid},
{"set hour", id_invoid},
{"set min", id_invoid},
{"set sec", id_invoid},
MenuItem_T setMenusItem[] = {
{"set1",        id_invoid        },
{"set2",        id_set_date        }
MenuItem_T mainMenuItem[] = {
{"SET",         id_set                },
{"TEST",        id_test                },
{"EXE",                id_invoid        }
MenuItem_T testMenusItem[] = {
{"test1",        id_invoid},
{"test2",        id_invoid}
void menuHandle(MenuContorl_T* currt)
        printf("menuHandle: menu id:%d item:%d\n",currt->pCurrtMenu->ownMenuId,currt->currtIndex);
MenuFrame_T sysMenu[id_total] = {
{id_main,ITERMS_LENGHT(mainMenuItem),        id_invoid,                mainMenuItem                        },
{id_set,ITERMS_LENGHT(setMenusItem),        id_main,                setMenusItem                        },
{id_test,ITERMS_LENGHT(testMenusItem),        id_main,                testMenusItem                        },
{id_set_date,ITERMS_LENGHT(setDateMenusItem),id_set,        setDateMenusItem                 }
MenuContorl_T menuControl = {
        0,
        sysMenu,
        menuHandle
void menu_Frame_init(MenuContorl_T* pMenu)
        int i;
        int len = pMenu->pCurrtMenu->maxIndex;
        printf("***********menu********** \n");
        for(i=0;i<len;i++)
                printf("%d.%s\n",i+1,pMenu->pCurrtMenu->pMenuItems[i].displayStr);
        pMenu->currtIndex = 0;
//测试部分,我这边是使用串口接收字符控制
if(ch == '+')  //菜单下移
        if(menuControl.currtIndex  < menuControl.pCurrtMenu->maxIndex)
                menuControl.currtIndex++;
        if(menuControl.currtIndex == menuControl.pCurrtMenu->maxIndex)
                menuControl.currtIndex = 0;
        printf("***currt:%s***\n",menuControl.pCurrtMenu->pMenuItems[menuControl.currtIndex].displayStr);
else if (ch == '>') //菜单进入子项
        if(id_invoid != menuControl.pCurrtMenu->pMenuItems[menuControl.currtIndex].childrenMenuId)
                menuControl.pCurrtMenu = &sysMenu[menuControl.pCurrtMenu->pMenuItems[menuControl.currtIndex].childrenMenuId];
                menu_Frame_init(&menuControl);
else if (ch == '<') //菜单返回上一级
        if(id_invoid != menuControl.pCurrtMenu->parentMenuId)
                menuControl.pCurrtMenu = &sysMenu[menuControl.pCurrtMenu->parentMenuId];
else if (ch == '=') //菜单对应项处理函数
                menuControl.handle(&menuControl);
关键词: 菜单     GUI
2019-06-28 18:41:11     打赏
好像短小精悍的样子,有空试试这个菜单GUI!
2019-06-28 18:43:43     打赏
谢谢分享,又可以学学结构体了!
2019-06-28 18:46:14     打赏
标记,学习一下,等我学到这个地方,再借鉴一下
2019-06-28 18:51:58     打赏
这次菜单就是用在一般的16x2 LCD 或128x64 这种屏幕吧?
2019-06-29 13:22:42     打赏
谢谢分享!
共6条 1/1 1 跳转至页
