电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谈谈电容器爆浆的原因
共3条 1/1 1 跳转至页
谈谈电容器爆浆的原因
2019-06-29 23:09:44     打赏
贴片电解电容爆浆的原因有很多,比如电流大于允许的稳波电流、使用电压超出工作电压、逆向电压、频繁的充放电等。但是最直接的原因就是高温。
我们知道电容有一个重要的参数就是耐温值,指的就是电容内部电解液的沸点。当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电解液开始沸腾,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆口的承受极限就发生了爆浆。所以说温度是导致电容爆浆的直接原因。
立隆贴片电解电容爆浆的原因
电容设计使用寿命大约为2万小时,受环境温度的影响也很大。电容的使用寿命随温度的增加而减小,实验证明环境温度每升高10℃,电容的寿命就会减半。主要原因就是温度加速化学反应而使介质随时间退化失效,这样电容寿命终结。
为了保证电容的稳定性,电容在插板前要经过长时间的高温环境的测试。即使是在100℃,高品质的电容也可以工作几千个小时。
同时,我们提到的电容的寿命是指电容在使用过程中,电容容量不会超过标准范围变化的10%。电容寿命指的是电容容量的问题,而不是设计寿命到达之后就发生爆浆。只是无法保证电容的设计的容量标准。
立隆贴片电解电容爆浆的原因
所以,短时期内,正常使用的板卡电容就发生爆浆的情况,这就应该是属电容品质问题了。
另外,不正常的使用情况也有可能发生电容爆浆的情况。比如热插拔电脑配件也会导致板卡局部电路电流、电压的剧烈变化,从而引发电容使用故障。
关键词: 电容器     爆浆     电容
2019-06-29 23:20:50     打赏
学习了!谢谢楼主的佳作!
2019-06-29 23:39:53     打赏
一般注意耐压和工作温度,就不容易爆了
共3条 1/1 1 跳转至页
