此热成像仪主要有以下功能: (相关压缩文件,可以用7zip打开)
1.传感器分辨率 8*8 显示器分辨率160*128 1.6寸TFT显示屏
2.支持锂电池供电 锂电池容量1000maH 充满电可以使用4个半小时左右,用时1个小时左右能充满电。
3.支持外部电源供电 USB Micro接口供电、充电。
4.支持TF卡(FAT格式 ) 存储 可以用来存储截屏,支持显示截屏文件名,在系统上可以回看截屏。 每张截屏大概60kb左右。
各位的热成像仪(开机版本号为V1.4的)是支持固件升级功能的,通过MICRO-USB数据线连接 电脑,通过上位机升级软件连接选择固件即可升级。
麻烦收到宝贝的坛友 自行升级一下 升级还是很快的 ,正常升级过程大概15s左右。
具体升级方法见附件 (包含最新固件 v1.5 )
V1.5 主要 是扩大了温度的显示范围,之前是 0~80度 现在是 0~127度了。
各位坛友,下载资料请顶 一下帖子!
软件工程 使用mdk开发 mdk版本 5.23 软件里面最核心的是 图像处理的插值处理算法了,将8*8的传感器数据插值成40*40的效果。
硬件原理图
芯片手册
下面是相关实物图和效果:
