最近装了一个黑群晖NAS,在这里分享一下给大家。
硬件配置:
首先,任何一台电脑都可以用来组装群晖NAS,用VMWare虚拟机也可以,因为NSA系统的硬件配置相对较低,比较注重的几点是:
1、功耗要尽量的低,所以选择CPU的时候一般要选择一些低功耗的CPU,以下为一些常用NAS CPU:
2、由于要7x24小时运作,所以有条件的话最好上像西数红盘、希捷酷狼这样NAS专用的硬盘,条件更好的最好上多块,组RAID。当然我条件比较差,我用的是希捷ST2000DM008酷鱼2T。
初学者可以在VMWare虚拟机上体验一下,我发一个网上的教程,里面将的挺清楚的,大家可以参考一下:
VMWare虚拟机安装黑群晖.pdf
实际安装群晖系统的时候需要一个U盘做引导盘,制作方法可以网上找,
教程:https://post.smzdm.com/p/602585/
比较困扰小白的是,群晖的系统装在哪里,这里摘抄一下网上的一段话的科普一下:
Q:
1、我是不是必须应该买个新硬盘或SSD安装DSM?
2、DSM的安装盘有没有必要和数据盘独立出来?也就是我在考虑买个小容量的SSD独立安放DSM还是直接上一个大容量的新红盘
3、原本的8G U盘除了引导盘还有很多容量,不能用来安装DSM吗?
A:
1.DSM的系统会占用每块硬盘的一个分区,比如你有两个硬盘,两块上都会有一块分区给DSM用,所以单独给DSM用一块硬盘的想法是完全没用的。
2.如果之前的硬盘装过低版本的DSM,在升级5.1的时候可以选择保留数据安装,如果以前就一个分区的“新硬盘”的记得是会全部格式化掉的。
3.引导U盘只是起引导作用,其实就是U盘引导到你硬盘的第一个分区,第一个分区就是DSM系统所在地方,第二个分区才是存储数据分区
简单说就是DSM数据和系统不分离,FreeNAS这类系统是数据和系统分离的,
所以群晖系统有一个问题就是DSM系统坏掉之后你把硬盘拔下来查到WINDOWS或者LINUX上恢复数据会非常麻烦!当然不折腾就不会死,一般来说还是稳定的。
以上是入门:
如果想要用的更6,还要学习系统的使用,包括docker容器、迅雷远程下载插件、Aria2等等,反正功能是挺多的,主要是用户界面非常友好,所以为什么大家都喜欢黑群晖而不是FreeNAS这种企业级的NAS系统。
说说我的体验,
1、如果只用用来远程下载的画,可以买个小米路由器3G(150元)外接一个硬盘,千兆网口、usb3.0、双频WiFi还可以DIY各种插件,下载种子也很稳定哈哈。
2、如果用来备份数据,还是挺不错的,可以用来定期备份移动硬盘上的数据、电脑上的数据、百度云、手机照片等。
3、如果想要远程群晖,解决方案有,花生壳内网映射、蒲公英路由器、ngrok,frp等,推荐frp
共4条
ZT : 黑群晖NAS的DIY科普教程
关键词: 群晖 NAS
共4条
