电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » PLC系统是如何控制数控机床的
共4条 1/1 1 跳转至页
PLC系统是如何控制数控机床的
2019-07-02 21:32:33     打赏
在数控机床中,许多功能是由可编程逻辑控制器(PLC,简称可编程控制器)来进行控制的。本单元主要介绍PLC在数控机床中的应用。这样可以让准备从事这一项工作的阅读者,基本了解掌握数控机床PLC的控制对象、了解数控PLC的形式、掌握数控机床常用输入/输出元件的作用和工作原理。
数控机床控制由两大部分组成:一部分是坐标轴运动的位置控制,另一部分是数控机床加工过程的顺序控制。 在讨论 PLC、CNC 和机床各机械部件、机床辅助装置、强电线路之间的关系时,常把数控机床分为“NC侧”和“MT侧”(即机床侧)两大部分。“NC侧”包括CNC系统的硬件和软件以及与CNC系统连接的外部设备。“MT侧”包括机床机械部分及其液压、气压、冷却、润滑、排屑等装置,机床操作面板,继电器线路,机车的强电线路等。
PLC系统是如何控制数控机床的
PLC则处于CNC和MT之间,对NC侧和MT侧的输入、输出信号进行处理。 MT 侧顺序控制的最终对象是随数控机床的类型、结构、辅助装置等的不同而有很大的差别。数控机床机构越复杂,辅助装置越多,则最终受控对象也越多。一般来说,最终受控对象的数量和顺序控制程序的复杂程度从低到高依次为CNC车床、CNC铣床、 加工中心、FMC、FMS。
PLC 在数控机床中的配置方式,PLC 在数控机床中有三种不同的配置方式,说明如下。
(1)PIC 在机床一侧,代替了传统的继电器一接触器逻辑控 个输入/输出(IO)点,如下图 1.1 a)所示。
(2)PLC 在电气控制中,PLC有m 个输入/输出(I/O点。
(3)PLC 在电气控制柜中,而输入/输出接口在机床一侧。这种配置方式使 CNC 与机床接口的电缆大为减少。
2019-07-02 22:13:53     打赏
学习到了
2019-07-02 22:19:21     打赏
2019-07-02 22:22:04     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
