电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 介绍直插电解电容的检验方法
共7条 1/1 1 跳转至页
介绍直插电解电容的检验方法
2019-07-03 17:57:02     打赏
直插电解电容的检验方法电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。
同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
立隆直插电解电容的的检验方法
一万用表电阻挡的正确选择
因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47UF间的电容,可用R*1K挡测量,大于47UF的电容可以用R*100挡测量。
二测量漏电阻
将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极。要刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。
然后,将红黑表笔对调,万用表指针将重复上述摆动现象。但此时所测阻值为电解电容的反向漏电阻,此值略小于正向漏电阻。
即反向漏电流比正向漏电流要大。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百K欧姆以上,否则,将不能正常工作。
在测试中,若正向反向均无充电现象,即指针不动,则说明容量消失或内部短路,如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
立隆直插电解电容的的检验方法
三极性判别
对于正负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值朋的那一次便是正向接法,即,黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
关键词: 电解电容     检验
2019-07-03 23:01:44     打赏
不错的文章
2019-07-03 23:04:25     打赏
感谢分析
2019-07-03 23:06:58     打赏
分析的很到位
2019-07-03 23:41:14     打赏
不用测量,一般直接看外壳的标识
2019-07-03 23:46:35     打赏
上图蓝色那个,好像极少见,请问楼主,这个是电解电容吗?
2019-07-03 23:56:16     打赏
万用表也能测量极性,学习了!之前我确实不会
共7条 1/1 1 跳转至页
