电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 信号接口电路保护解决方案
信号接口电路保护解决方案
2019-07-04 16:13:52     打赏
信号接口电路是通信设备的重要组成部分,由于信号接口电路绝缘强度一般比较低,过电压和过电流耐受能力差,很容易受到浪涌过电压的危害,因此必须对信号解耦电路采取防护措施。
  信号接口干扰有多种叫法,例如瞬态、浪涌、尖峰等。但是不管具体叫法如何,了解其特性和可用的各种保护元件的操作,对于设计一个有效的保护电路来说都是必不可少的。
  信号口最常见的过电压保护元件是TSS(半导体放电管)、TVS瞬态电压抑制二极管和GDT(陶瓷气体放电管)。
  1浪涌保护
  浪涌保护元件可分为两种基本类型:开关型器件,如GDT气体放电管和TSS半导体放电管等; 钳位型器件, 如TVS二极管、MOV压敏电阻等。
  钳位元件响应速度较快,但由于瞬态能量必须由钳位元件耗散,所以其电流处理能力受到限制。此外,钳位元件两端的电压降随通过它的传导电流的增加而减小。因此,较高的钳位电压阈值元件具有较低的峰值电流能力(对于特定系列中的所有元件,额定功率保持不变,但是由于功率是电压和电流的乘积,因此增加电压需要电流减小)。
  开关型元件可以处理更高的浪涌电流,因为在导通状态下,元件两端的电压非常低。开关元件充当“近短路值”路径,将暂态能量从受保护的设备中分流出去。
GDT、TVS二极管和半导体放电管在信号接口电路保护方面优缺点:
· GDT气体放电管的优点包括浪涌电流额定值很高,其耐冲击峰值电流可高达20kA,电容额定值低至 1.5pF,0 V偏压。它们通常用于一次保护,这是因为它们的浪涌额定值很高,但是它们对高频元件的干扰度较低,由此可用于高速数据链路。但是,对于信号口应用来说它们也有一些缺点,包括初始电压阈值过高(这意味着在发生超过系统正常工作电压的电涌时,它们可能无法在足够低的阈值下激活以保护电路),响应速度慢,占用空间相对较大。
· 瞬态电压抑制(TVS)二极管是可提供低电压阈值导通值的箝位型元件。然而,由于其箝位特性,它们会耗散更高的功率水平,因此必须加大尺寸,以实现类似于晶闸管箝位元件的浪涌额定值。这种尺寸较大的硅封装可产生可能与高带宽信号不兼容的较高断态电容值。
· 半导体放电管是一种PNPN元件,可以被认为是没有栅极的晶闸管。当它超过峰值断态电压(VDRM)时,它会将瞬态电压箝位在器件的开关电压(VS)额定值内。然后,一旦流经它的电流超过其开关电流,它就会快速切断并模拟短路状况。而流经它的电流小于其载流(IH)时,它将复位并恢复到其高断态阻抗。半导体放电管优点包括响应时间快速、电气特性稳定、长期可靠性和电容较低。而且由于它们是开关型保护器,不会因电压造成损坏。
2浪涌保护电路
一个完整的电子设备浪涌防护系统一般由二级或三级防护电路组成,利用各种浪涌抑制器件的特点,可以实现可靠保护。常见的浪涌防护系统采用气体放电管、压敏电阻和瞬态抑制二极管,再配合一些电阻、电感器件,实现对设备的可靠保护。
 信号接口ESD、surge防护电路实例.pdf
深圳浪拓电子(LangTuo)向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
2019-07-08 18:02:52     打赏
信号隔离、保护,可以这样选:
过压保护TVS二极管
TVS二极管阵列
压敏电阻器MOV
静电保护器件ESD
过压/电涌抑制IC
陶瓷气体放电管GDT
玻璃放电管SPG
晶闸管浪涌抑制器TSS
防雷器SPD
漏电断路器
LED开路保护器
双向触发二极管
过流保护一次性保险丝
PTC自恢复保险丝
过流限制IC
NTC热敏电阻
保险丝座、夹子及盒
保险丝电阻
过热保护电子断路器
温控开关/温度保险丝
信号隔离芯片隔离式RS-232
隔离式RS-485
隔离式I2C隔离器
隔离式SPI隔离器
标准数字隔离芯片
USB隔离芯片
隔离放大器
信号隔离模块RS232隔离模块
RS485隔离模块
CAN隔离器模块
模拟信号隔离模块
