电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » TCON常见的问题及解决方法
共4条 1/1 1 跳转至页
TCON常见的问题及解决方法
2019-07-05 17:12:36     打赏
为了以后能更好的查询TCON常见问题的处理方法,针对以前遇见的一些问题做出总结。
TCON常见的问题一般有 黑屏、花屏、闪屏、拖影、残影、灰阶偏色等。下面就工作中遇见的一些常见问题归纳如下:
一.黑屏
黑屏其中又包含很多种情况,比如:开机黑屏,老化后黑屏,插拔HDMI或其他端子黑屏......
1.上电黑屏:上电黑屏存在的可能性有如下几个可能
a. 主板输出分辨率不对,如TCON设置的是1920*1080,而主板输出的是其他分辨率,会导致黑屏
b. TCON板供电不在工作范围内,如下图是TCON板的工作电压范围,电压过高或者过低都有可能导致TCON无法正常工作,从而导致黑屏
c.  LVDS屏线的极性反了,LVDS屏线极性如果反了也会导致画面花屏甚至是黑屏,此问题可以通过修改主板参数或者跳屏线解决
d. 主板屏参h-sync ,v-sync极性反了也会导致现实黑屏,我司TCON于2017年开始已经都添加极性检测功能,但是以前的软件基本都没有添加此功能,一般安卓广告机板会有此问题
e. 主板LVDS 屏参偏较大,一般分为HTOTAL VTOTAL和CLK
FHD 对主板LVDS信号的要求,TCON规格书都有写。
4K的TCON对主板输出的CLK要求比较高,如果偏差较大会引起黑屏,目前我司4K TCON板对主板输出的时钟要求如下图:
f. 屏线定义错误:我司TCON都是要求使用8位屏线,有些做教育机和拼接的客户使用的是10位屏线,有可能会导致黑屏问题。
g. 4K TCON开机黑屏,重新插拔V-BY-ONE屏线后再开机正常。这是因为第一次屏线与卡座咬合度不高,在显微镜下可以看出来,如下图:
咬合正常的拍照图片
接触不好的拍照,此时开机会出现黑屏
h. TCON电源保护:如果主板与TCON之间不兼容,上电后会导TCON POWER_EN无法打开,电源无法正常工作,从而没有画面输出,显示黑屏。
i. TCON软件兼容性问题,有些客户会私自使用TCON去点一些接口,型号相近的屏,这种情况首先需要确认TCON板硬件与软件是否与屏匹配,如果不匹配可能会出现黑屏现象。
j. 玻璃问题:玻璃在运输过程损坏也会造成点不亮。
k.其他:如以前比较早的TCON(V580DK2-PS1 V3.4),只需要要一组CLK,如果接两路CLK就会黑屏,需要调掉一组CLK。
2.老化黑屏
    现象描述:多次开机有时候正常,有时候黑屏,或者在长时间老化的过程中黑屏,重新关机再开机后又正常,还有插拔 HDMI 或者用镊子敲击主板时黑屏,在用 PC 版老化时断电再重启黑屏。老化黑屏可能有以下几种情况:
1.使用10位屏线,老化一段时间后,可能出现黑屏,此时重复开关机也是黑屏,TCON主程序已经被擦除,只能重新升级。
2.温度过高,温度过高可能引起花屏,黑屏等问题,板卡温度降下来后开机又能正常。
3.打静电黑屏,插拔HDMI黑屏
此问题是主板没有接地,在打静电或者插拔HDMI时,对地的电压过高,导致输出的信号不稳定,如果TCON增加滤波模块后仍然无法解决,那就需要主板把接地做好。
二.花屏
1.主板与TCON的LVDS模式不对
    LVDS模式分为VESA和JEIDA两种,TCON默认是JEIDA模式,如果主板输出的是VESA模式,画面显示花屏,色彩不正常,如下图:
1.信号源切换或者USB播放文件切换闪花屏
    此问题是由于主板切换时输出的信号幅度较大,TCON接受到杂波引起的,软件增加滤波可以解决此问题。主板打开free_run 功能也能解决此问题。
2.开机瞬间闪花屏
    此问题TCON端不好解决,需要主板去修改上电时序,主板一般默认背光打开的时间是200ms,不同型号的TCON对这个时间要求也不一样,如下图:
此图是V774E1-3.0 TCON的时序图
4.主板打静电花屏
     此问题与打静电黑屏处理方法一样。
5.播放特定码流视频花屏
  面板型号/主板信息:V650DK2-QS2    T.MS3393.81
  视显板卡型号/版本:SX3970C-V1.1
对花屏的两台机器,更换其中一台机器上的TCON板,还是出现花屏,更换主板后花屏消失,把花屏机器上的主板换到原先正常的机器上,也未出现花屏;另一台花屏的机器,更换TCON与主板现象均存在;因为第一台更换主板有插拔LVDS屏线过程,所以推测和屏线有一定关系,所以把第二台花屏机器的屏线换掉,机器显示正常。初步判定是LVDS屏线引起的,把有问题的屏线换到其他机器,出现花屏,判定是LVDS屏线引起。
1.主板输出的屏参与TCON不匹配
   以前调试RDA8501和在客户那遇到TP.S512.PC821(客户习惯叫SIS512,现在叫RDA)点起来花屏问题,如下两图:
这种问题TCON修改控制信号可以调好,但是修改主板屏参升级主板会更方便。主板修改屏参 PANEL_HTOTAL_60HZ  1100 // 1069 就可以解决上述问题。
三.拖影
问题描述:此问题是是指打开有边框的画面时,如不在WINDOWS界面打开对话框(最明显的就是在灰场下,打开EXCEL表格),在屏幕上会有很多暗线,现象如下图:
拖影问题一般通过调试GAMMA可以减轻,我司TCON以前GAMMA芯片使用16821在有些玻璃上面拖影会比较严重,并且比较难消除。目前生产已经全部使用1606 此款GAMMA芯片拖影会轻微很多,但是针对不同的主板拖影的严重程度也会不一样。调试拖影,一般是以调试VCOM电压为主,同时配合调试GAMMA电压,达到减轻甚至消除拖影的目的。调试的时候要综合画质进行调试,不能一味的追求解决拖影而导致画面存在曝光或者偏色等问题。
部分玻璃还有纵向拖影的问题:
大部分玻璃出现纵向拖影的时候,使用原板也一样存在问题,有些屏调试控制信号和GAMMA无法改善,但是像ST5461D07-1和LC546PU2L01通过修改POL翻转方式可以解决。(POL改为行翻转后,COF温度会很烫,做此修改一定要注意此点,一般情况下修改行反转需要经过品质部门测试,公司研发评估才能使用)
四.残影
问题描述:此问题在BOE玻璃上比较常见,测试方法为在给主板输入黑白格或者格子图信号,固定老化两个小时左右,在其他界面能看到有画面残留。尤其在灰场下比较明显。
解决方法:调试控制信号和GAMMA可以减轻残影,但是很难完全消除。
五.暗带
    现象如下图:在一定灰度下面能看到有横向的或者竖向的暗带
此问题一般需要修改控制信号来减轻或者消除。
案例:中视同创V650DK1-PS7 搭配V76DD V3.0 在灰场下有横向暗带,调试控制信号CKV可以消除。
六.屏幕左边闪亮线
面板型号:V650DK2-QS3-B1
视显板卡型号/版本:SX3970C-V1.1    1608CMAK01
开机老化几分钟后屏幕左边闪一条亮线,第一次加散热片后亮线消失,但是客户老化10PCS 几十小时候,问题再次出现,后来TCON修改主程序增加约束解决问题。
七. 闪屏
闪屏又可以分成几种,常见的有FLICKER闪屏,闪COF,画面有部分闪动。
7.1 FLICKER闪屏
此问题一般是调试GAMMA VCOM电压来解决,但是有些屏可能只能尽量减轻微,无法彻底消除闪屏(T650QVR05.4 与 T650QVR05.6 在60HZ下就不能消除闪屏问题)。有些屏也可能需要调节控制信号来减轻FLICKER闪屏问题,这种情况遇到的少一点。
有的屏开机闪是因为关机有残影引起的,例如:熊猫55寸LC546PU1L01。此问题是主板掉电时序与TCON不匹配,导致关机有残影出现。开机出现闪屏问题主板12V与DATA掉电时序如下图:
开机正常不闪屏的主板掉电时序如下:
从图中可以看出,主板在关机时 12V需要比DATA提前关闭,提前50-200ms左右。
7.2 闪COF
问题描述:显示画面的时候,隔一段时间有竖向的COF会闪一下,且闪的位置不太固定。
案例:1.通和V650DK2-QS3-B1 配3970 V6.4隔几分钟闪COF的问题
      2.京东方HV550QUB-N5A不定时闪COF问题
解决方法:通过修改电源给主芯片供电电压(1.5V->1.8V),在修改软件可以解决。(京东方HV550QUB-N5A用这种方法解不了,暂时还没有更好的解决方法)
7.3 屏幕部分区域画面闪动
案例:惠科V750DK1-QS3-J3搭配V774E1-V3.1,在菜单和文件播放界面,屏幕右下方出现画面闪动。
解决方法:通过更换没有包铝箔的排线解决。(同时如果排线过长也可能会引起画面闪的问题)
7.4 HDMI信号下拖动窗口出现闪花屏
案例:华浦V580DK3-QS5 C1搭配V774E1-V3.1在HDMI信号下,拖动窗口到屏幕的边缘,出现如下花屏,画面闪动
解决方法:调试GAMMA1电压,解决此问题。(V580DK3-QD1-R1长排线在特定画面闪屏问题,用此方法也可以解决)
八.暗屏
暗屏是指屏幕整体偏暗或者是局部偏暗。
8.1 整体偏暗
1.TCON GAMMA电压与屏不匹配,可以通过修改GAMMA提升屏幕亮度;
2.主板背光控制电流过低,背光电流偏低,或者是ADJ调光的屏,ADJ电压不对也有可能会导致屏幕偏暗,可以通过修改主板设置来解决。
8.2 屏幕中间偏暗
案例1.万国电器 T550QVD01.1两片屏幕中间偏暗;
处理过程:调试控制信号,GAMMA均无改善,后来换同型号其他玻璃显示正常,判定为屏本身的问题。
案例2.磐鼎鸿业V650DK3-QS1 J1配V774E1-V3.1出货70几片有三片屏幕中间偏暗;
处理过程:之前电话沟通,让客户通过对调TCON板进行排查,发现现象是跟着玻璃走,后来去到客户现场,发现有问题的屏,用手按压最右边的COF,屏幕显示正常,三片有问题的屏均是如此,确认是COF接触不好引起的。
现象如下图:
九.4K软件分区不对
    4K TCON和主板之间如果分区不对,一般现象是下面两种情况:
软件分区不对,一般主板都可以通过升级屏参解决,但是像海思芯片的主板如果要改分区,必须要重新升级主板软件,不能通过升级屏参解决。还有就是TCON也可以升级软件解决。
所以在出货之前如果能了解到客户主板的信息,那样可以避免出现分区不对,而上门去给客户升级。
关键词: TCON 液晶屏
2019-07-05 21:37:26     打赏
很详细 不错
2019-07-05 21:56:00     打赏
点个赞
2019-07-05 22:19:15     打赏
不错的文章
共4条 1/1 1 跳转至页
