创建工程
- 新建一个文件夹,然后打开IAR,找到最上方Project –> Create New Project,找到c文件夹,点击main,然后命名将它保存在刚才新建的文件夹下面。
- 然后就可以编写代码了,在这就先给大家介绍一下我学习IO口的理解 - 这个板子上有三个寄存器,分别是方向寄存器(PxDIR),输入寄存器(PxIN),输出寄存器(PxOUT), 这里的io口都是以一个组为单位的,比如说要想io口P2.0输出高电平,就可以直接设置 P2OUT ^= 0x01,要是让P2.7输出高电平,则就是P2OUT ^= 0x80。 - 下面是我自己写的一串设置一个io口来让灯闪烁,然后进行编译,保存在那个创建的文件夹里,没有错误没有警告。
- 然后修改下载设置,右键,点击Options..,然后找到Taget,在找2中到MSP430G2231;然后设置Debugger,找到Setup,再设置Driver,设置为FET.......然后就是检查FET ....中的那三个是不是图中设置那样,没错就点ok。     - 4.设置完后,在编译一遍,然后就可以下载进去了。如果出现有下面现象,就点是,然后等下载后,把usb数据线拔了重新插上就好了。   - 最后附上一张显示结果
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
