电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问,采集加热丝上的电流什么方式比较好呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-07-06 22:41:40     打赏
220V电压,通过PWM控制固态继电器(SSR)来控制加热丝的加热功率。
目前能想到的方式有两种:
1、使用取样电阻,运放后隔离AD算电流。
2、使用互感器。
对于1,我认为是最准确的,但相对麻烦。
对于2,不确定SSR后的波形对互感器是否有干扰,导致不准确。、
大家有没有好的建议呢?
关键词: 采集     加热     电流          固态继电器     SSR
2019-07-06 22:45:05     打赏
SSR斩波后的电压电流波形肯定含大量高次谐波,互感器只是隔离,准不准确就没测试过了,感觉会不准确,想隔离又准确可以用霍尔电流传感器。方式1用差分采样,成本低,但不隔离。带隔离的运放不便宜
2019-07-06 22:55:46     打赏
HLW8012   这个芯片好像可以采集电流,电压,功率。通过输出高速脉冲给单片机计数(光耦隔离)也许也是一个办法,同样不知道这个芯片能否在SSR后端采集
2019-07-06 22:56:59     打赏
分流器+隔离放大器 准确,稍贵
如果是交流过零控制的,也可以用互感器。
2019-07-06 23:08:50     打赏
控制加热丝的功率,理论上讲应该是为了得到温度的控制量吧?为何不用温度传感器?
共5条 1/1 1 跳转至页
