电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32 怕冷吗? 探讨一下在东北超低温条件下的使用问题
共7条 1/1 1 跳转至页
2019-07-10 15:56:20     打赏
一个IO小板在东北用,零下30度是否可行?如何保证可靠性?   4个光耦输入 4个继电器输出 兵字变压器供电,STM32F030,在-30度到50度的范围应该没啥问题吧?  是否价格温度检测的,控制器进行PTC加热保证低温的可靠性?
关键词: STM32     超低温     地位     STM32F030
2019-07-10 16:29:19     打赏
问题并不大。
工作起来后,芯片会发热,那里温度就不会再有零下的情况了
2019-07-10 17:13:35     打赏
最好做实验来验证一下,安全些!
2019-07-10 17:22:02     打赏
需要低温实验,板子需要上三防漆,建议使用PTC加热,有散热窗的话注意防雨结冰和飘雪……
需注意并不是所有继电器都能适应-30度低温,例如欧姆龙的G5LE温度范围是-25到+85摄氏度
低温可能造成塑料开裂,灌封胶收缩导致密封失效,结霜结冰导致故障
注意低温对电容和晶振的影响,注意线材低温是否会变硬而裂掉
2019-07-10 17:24:49     打赏
注意晶振工作温度范围,还有隔离电源,其他问题不大
2021-07-28 17:36:08     打赏
如有需要三防漆和灌封胶等产品可以联系我。信越、埃肯等进口品牌的。微信:134 5165 1774
2021-08-04 23:55:05     打赏
问题总结的非常不错的
共7条 1/1 1 跳转至页
