电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 51单片机最小系统详细讲解
共4条 1/1 1 跳转至页
51单片机最小系统详细讲解
2019-07-12 23:17:23     打赏
下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下51单片机共有40只引脚.
下面这个就是最小系统原理图,就是靠这四个部分,这个单片机就可以运行起来了.
一,一讲解:
第一部分:电源组(上图标记为1的部分)
40脚接电源5V,20脚接电源负极,在单片机里面,负极也可以叫GND或者”地”,我们在单片机的应用中,习惯说负极为”地”,上面GND就是英文ground的缩写,翻译过来就是"地"的意思.
第二部分:晶振组(上图标记为2的部分)
11.0592M晶振Y1与单片机的18,19脚并联,因为这两只脚,就是晶振工作的引脚.22p电容C2一端接18脚,一端接地.22p电容C3一端接19脚,一端接地.这两个电容,我们在10~30P之间选择都是可以的,主要作用是,过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作的时候更加稳定.
第三部分:复位组(上图标记为2的部分)
10u电容C1正极接电源5V,C1负极接单片机的复位脚,第9脚.1K电阻R17一端接单片机的复位脚,第9脚,一端接地.就是通过这个10u和1k,就可以让单片机一供电时,单片机自动复位,从零开始执行程序,这个就是复位的概念.
第四部分:其它功能组(上图标记为4的部分)
这个脚是存储器使用选择脚,当这个脚接"地"时,那么告诉单片机选择外部存储器,当这个脚接"5V"时,说明单片机使用内部存储器.因为选择外部存储器,太浪费单片机仅有的资源,所以这一脚永远接电源5V(如上图所示),使用单片机的内部存储器,如果内部存储器不够容量,最多选择更高级容量的单片机型号,就可以解决问题了.
2019-07-12 23:30:28     打赏
简单却很明了
2019-07-12 23:34:47     打赏
很好的讲解
2019-07-12 23:52:42     打赏
DIP-40 的51,我觉得OUT了!
共4条 1/1 1 跳转至页
