电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » USB 接口静电EMC 过不去,求解!
共9条 1/1 1 跳转至页
USB 接口静电EMC 过不去,求解!
2019-07-15 15:05:50     打赏
系统很简单  : USB 进去 --> 接MCU -->  接 FPC排线接 -->LCD屏幕, 设备是手持带电池的那种   ,测试的时候是独立的 不接外部电源  只用电池供电   外壳是塑料外壳
现在 静电打USB 的接口外壳上   怎么打都死机, 尝试把USB 的接口外壳 跟GND 隔开   8KV的电压也能直接穿透打到GND上   屏幕死机(除了屏幕外 其余系统都正常工作)
1.也试了在USB部分做了保护电路   电源跟地之间加了TVS管,  不管静电打到电源还是地都会引起屏幕死机
2. 尝试分割 GND跟 USB外壳    无果 静电仍然能打进去,  屏幕死机
3.  尝试连接 GND跟USB 外壳 直连 或者通过1000PF 电容  问题依旧
现在是知道 静电堵不住  但是 由于是手持设备 又疏导不出  这个尴尬了。  大家有什么建议
USB 只提供电源充电 不提供DP DN
测试的过程中  充电跟不充电都要测试打静电,  所以  不接 USB 的情况要通过 也就是整个系统跟外界独立的情况。
关键词: EMC     USB接口          静电
2019-07-15 15:27:24     打赏
(除了屏幕外 其余系统都正常工作)
我觉得主要还是要增强一下屏幕的防静电措施
2019-07-15 15:30:08     打赏
也许ESD放的位置不对,或者ESD选型再换下
2019-07-15 15:32:47     打赏
在屏幕信号线上加电阻和对地电容,看一下有没有改善效果。之前做项目也遇到过这个现象,但是只不过不是USB供电。
2019-07-21 18:13:40     打赏
USB 接口 方面的ESD研究, 希望能与你沟通, 18573116298
2019-08-22 18:09:24     打赏
请问该问题解决了吗?
2019-10-17 11:44:38     打赏
建议检查排线连接LCD位置是否有问题
2019-10-17 22:29:22     打赏
建议排查一下接口的原因
2021-09-03 14:53:32     打赏
这种问题我和我同事探讨过,而且也解决了静电,也过了EMC.  15705177983(微信同号) 大家可以交流交流,
共9条 1/1 1 跳转至页
