系统很简单 : USB 进去 --> 接MCU --> 接 FPC排线接 -->LCD屏幕, 设备是手持带电池的那种 ,测试的时候是独立的 不接外部电源 只用电池供电 外壳是塑料外壳
现在 静电打USB 的接口外壳上 怎么打都死机, 尝试把USB 的接口外壳 跟GND 隔开 8KV的电压也能直接穿透打到GND上 屏幕死机(除了屏幕外 其余系统都正常工作)
1.也试了在USB部分做了保护电路 电源跟地之间加了TVS管, 不管静电打到电源还是地都会引起屏幕死机
2. 尝试分割 GND跟 USB外壳 无果 静电仍然能打进去, 屏幕死机
3. 尝试连接 GND跟USB 外壳 直连 或者通过1000PF 电容 问题依旧
现在是知道 静电堵不住 但是 由于是手持设备 又疏导不出 这个尴尬了。 大家有什么建议
USB 只提供电源充电 不提供DP DN
测试的过程中 充电跟不充电都要测试打静电, 所以 不接 USB 的情况要通过 也就是整个系统跟外界独立的情况。
