电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » EG4S20-MINI-DEV 试用体验】之二----ADC资源体验
2019-07-21 08:44:55     打赏
使用AD的IP库添加代码,有以下IP库:基本是ram、sdram,fIFo等外设,或许还能进一步丰富IP种类,添加一些通用外设和总线协议等,如axi总线、uart、spi等。
从IP库中可以直接添加ADC的IP代码,产生如下代码:主要有时钟,数据dout,pd,eoc,soc,s等信号。module adc ( eoc, dout, clk, pd, s, soc );        output                  eoc;        output                  [11:0] dout;
        input                  clk;        input                  pd;        input                  [2:0] s;        input                  soc;
        EG_PHY_ADC #(                .CH7("ENABLE"),                .CH6("ENABLE"),                .CH5("ENABLE"),                .CH4("ENABLE"),                .CH3("ENABLE"),                .CH2("ENABLE"),                .CH1("ENABLE"),                .CH0("ENABLE"))                adc (                .clk(clk),                .pd(pd),                .s(s),                .soc(soc),                .eoc(eoc),                .dout(dout));
endmodule
在IP封装的底层找到了这些信号的含义:pd; // power Down signal.
[2:0] s; // channel Select Signal.
soc; // start of Conversion.
eoc; // end of Conversion.
[11:0] dout; // AD conversion results
module EG_PHY_ADC(clk, pd, s, soc, eoc, dout);input clk;          // clockinput pd;           // power Down signal.input [2:0] s;      // channel Select Signal.input soc;          // start of Conversion.output eoc;         // end of Conversion.output [11:0] dout; // AD conversion resultsparameter CH0 = "DISABLE" ;parameter CH1 = "DISABLE" ;parameter CH2 = "DISABLE" ;parameter CH3 = "DISABLE" ;parameter CH4 = "DISABLE" ;parameter CH5 = "DISABLE" ;parameter CH6 = "DISABLE" ;parameter CH7 = "DISABLE" ;parameter VREF = "DISABLE" ;endmodule
分配管脚进行综合,添加逻辑分析仪时程序崩溃了,不知道是什么原因。还要继续尝试。代码结构:
逻辑分析仪:
综合资源:
timing视图:
ad的操作界面感觉融合了altera和xilinx的优点,还是比较好用的。
