电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 探讨一个奇怪的跨阻放大器问题
共6条 1/1 1 跳转至页
探讨一个奇怪的跨阻放大器问题
2019-07-23 14:04:59     打赏
电路图见下方的。仿真结果很正常,没有任何问题。
实际问题很奇怪,比如输入10uA标准电流(用吉时利数字源表产生),在档位1-6的开关依次闭合时(任何时候只闭合一个),输出电压是-5V,应该是对的。
到了档位7,突然变成了+5V。到了档位8,变成了-2V,到了档位9,又变成了-5V。。。
并且,不论多大的电流,在档位开关,5和6的地方,都有40KHz附近的震荡,按道理,我已经加了反馈电容,并且还是很大的,不至于产生震荡。。。。
大家帮忙分析分析是啥问题。。。想不通。。。
关键词: 跨阻     放大器     仿真
2019-07-23 22:42:59     打赏
首先沒用到的运放之+in接地而-in到out接一电阻(10k可以)。R2改小(10k可以)。照理R2应接到+in和地线之间(电阻值约为负反馈电阻Rf,但目前Rf不固定,就取Rf最大加上最小的除以2),并且此接地的R2再并联电容(10nF可以)。
Rf用100G沒意义因为开关存在的漏电阻。
2019-07-23 22:48:33     打赏
"按道理,我已经加了反馈电容,并且还是很大的,不至于产生震荡。。。。"
估计是反馈电容往大取值的设计思路造成的。不知道输入电容多少和输入信号频率,只能猜。
2019-07-23 22:56:42     打赏
谢谢bai8 的回复!
1.没用的运放实际上是用作滤波的,有用,没有空接。2.开关是特制的,漏电阻大于100G。3.这个是用来测量电流的,所以R2接地应该是不对的吧。至于R2上并联电容,岂不是相当于增加了运放的输入电容,反而更加不稳定了?
2019-07-23 22:58:10     打赏
另外,我只是觉得,根据我这个的RC时间常数,无论如何都不应该有40khz的震荡……
2019-07-23 23:00:55     打赏
反馈电阻10M以上的都有问题,稳定裕度不是很高,考验LZ的电路组装工艺,浮游电容慢慢体现出来,应以二级放大电路为好。R2的限流电阻确实有点大。。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
