智慧停车管理系统解决方案丨停车场智慧停车管理系统
一、系统特色
1、纯脱机运行能力
停车场车位引导系统采用全新的系统架构,引导单元集数据采集、信息计算、余位显示功能为一体,高度智能化,信息显示不经过电脑或其他控制单元,有效避免组件过多带来的数据丢失问题,使系统组网更简单,稳定性更高。同时,这种设计思想使管理中心不参与具体业务实现,系统可实现纯脱机运行。
2、故障报警隔离装置
益于全新的系统架构,停车引导系统具备故障隔离机制。即系统内任意一个设备出现故障时,仅影响自身,不对其他设备产生影响,其他设备均可正常运行,同时系统管理中心会发生报警信号,方便快速定位故障设备,进行维护。大大增强了整套系统的可靠性稳定性。
3、电力载波通讯
超声波探测器可采用全新电力载波通讯方式,利用现有电力线进行数据高速传输,无需单独部署网络,只要有电线,就能进行数据传递。极大的简化了现场布线,降低了成本,提高了部署速度。
二、使用流程
4、地上部分
鉴于地面和屋顶停车场的车位数有限,且视野较为开阔,所以在地面和屋顶停车场仅设计有总余位引导。在地面和屋顶停车场的出入通道处预埋地感检测器,以检测进出车辆,统计余位数,并实时的发布到剑河路出入口处的组合余位屏,让车主在第一时间得知各区域余位数,同时减少物业管理人员工作量,提升整个车库的管理水平和效率。
5、地下部分
当车主到达地下车库入口时,便可根据总余位屏查看当前场内的车位总体使用情况,如果没有空余车位则无需入,如有空余车位则可入内停车。进入车库以后,车主可以根据区域屏的余位信息和箭头指示自由的选择一个自己想要前往的停车大区域(如A区、B区)。在各个大区域内,车主可通过引导单元的余位信息和箭头指示选择一个停车小区域,车主到达停车区后,根据车位灯的颜色,直观快速的寻找到空余车位,轻松的完成整个停车过程,不用再浪费时间寻找车位,也不用担心再“误入歧途”。
三、软件功能
6、实时监控
实时监控页面内可以看到停车场信息总概况及每个区域的情况。主要参数有空闲车位、占用车位、预留车位、故障车位、总车位数和利用率统计。
7、历史记录
历史记录页面可以根据日期输入口查询:任意一天的24小时的车辆停泊数及每小时的停泊数量百分比、任意一段时间内的车辆停泊数及每天的停泊数量百分比、按天/周/月/年统计数据。
8、系统检测
设备信息栏可以查看软件狗(硬件加密锁,登录软件要插上)的权限与状态、条屏设备的在网状态以及条屛上的超声波检测器的异常情况。
汇新云专业的软件采购、定制产业链平台整合行业优秀的服务商,提供在线软件在线交易、软件工程化设计等等;通过大数据智能匹配快速审核需求,及时精准匹配相关领域的服务商,平台作为第三方进行担保,保障用户所购买的软件以及定制软件的代码检测,降低代码的重复,减少重复代码的利用率,同时减少了开发的成本。关于软件需求的上汇新云,软件采购、定制,上汇新云。
