电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » RTC实时时钟电路,备份供应电源应该选用超级电容还是电池好呢?
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-07-26 22:23:13     打赏
大家晚上好!
最近需要做一个时钟电路,在电池方案和超级电容方案中摇摆
这个我主要考虑工厂生产出来到仓储以及运输中间这段时间。
 如果用超级电容方案,在不供电的情况下,如果容量为0.22F充满3.3V,使用单独的RTC时钟芯片,一般能坚持多久呢? 另外,是否用电池方案更好?
先谢过了!
关键词: 实时时钟     RTC     超级电容     备份电源     电池
2019-07-26 22:35:09     打赏
楼主希望电源系统能维持RTC使用多长的时间?
2019-07-26 22:44:29     打赏
不讲供应或待机电流,都是耍流氓!
你这个时钟电路(电池供电状态)的电流是多少?
2019-07-26 22:51:52     打赏
如果用电容肯定要法拉级的,而且体积大,成本比电池还贵,建议用电池。
不用谢, 叫我雷锋。
2019-07-26 22:56:49     打赏
终于找到一款超级电容的漏电流大概为50UA,而DS1302的工作电流约0.5mA。
如果超级电容算0.5F,放电从3.3V放到2V.则Q=CU=IT
计算出能坚持1300秒,也就是说没有满足要求的希望。
共5条 1/1 1 跳转至页
