贴片电容,现在很常用、流行,
那0603,0805,1206,不同的封装,如何选?是按照功率一样选吗?电容功率又如何计算呢?
楼主提出的问题很好!
我遇到变态的一个设计,很多很多电容电阻,同时用到0402 0603 0805 ,一共100多料种,其实归结一下,估计在70左右。要我是公司领导,保证不打死他。
一般,电阻有功率的要求,除此之外,有电压需求(一般是高压,怕爬电效应,会选大封装,一般在电源中会更多考虑。 低压中,考虑功率就好)
电容,有容量和耐压考虑,一般情况下,容值和耐压同时满足的,就可以了,但是一般容量大点的,可以考虑使用大一个档位的封装。比如106 25V(没确定这个值的有没25V的哈,举例而已) 0402,这个建议使用0603,就不要用0402的了。
还有就是,能合的,尽量合一起。
还有一个就是大容量电容,比如22uf 33uf 47uf等,体积越小,耐压越低。有些国内的会虚标, 还有就是容量越大的,越小封装的,误差就越大(实际容量越小)
在于高频等要求高的场合,电容会有材质的要求,这个需要注意
电阻当然有温飘,精度等等要求,这个根据具体的设计要注意了,上面说的是一般情况下的设计
新型电子元器件&半导体元器件智能视觉外观、尺寸一键式检测。开放式送料,最高可达8000颗每分钟,高精度导向块加抵消静电制导向,AOI+AI行业首创,可生成数据反馈单、缺陷原因、品质制程分析并做缺陷记录。http://www.binocus.com
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
