电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » UPS电源使用相关常识
共3条 1/1 1 跳转至页
UPS电源使用相关常识
2019-07-29 16:37:13     打赏
 不间断电源的作用主要是针对计算机网络系统,在停电状态下,持续供电的作用,而且还可以防止数据丢失。而在日常的使用过程中,为确保电源的使用寿命,同时满足自身需求,因而明确相关使用技巧,显得至关重要。
第一、在进行使用时,应该要明确相关问题。如何才能延长不间断电源的供电时间,当前有两种方法,分别是外接大容量电池组,选购较大的电源系统。当然不同的解决方法,具体的操作技巧有所不同。当选择外接大容量电池组的方法时,需要明确具体供电时间,负载功率具体是多少,再选择相应的外接电池组。而在采用该方法时,会造成电池组充电时间相对增加。而采用选购较大的电源系统,相对而言可以减少维护成本。即便负载设备需要扩充,较大容量的不间断系统,也能正常运作。
第二、在进行开机操作时,应该要按照顺序合闸,储能电池开关,自动旁路开关,输出开关依次置于开启档。而在按下面板开启键时,电源系统会慢慢启动,而在此时,对于广大用户来说,应仔细观察指示灯变化情况。
第三、在日常开关机过程中,只需要按下开启键,大约二十分钟左右,就可以开启其它仪器使用。当电源启动进入稳定工作状态后,才能打开负载设备电源开关。而在此时,还应该要明确,电源在正常运行下,手动维护开关时,应呈关闭状态。
    相信大家阅读文章后会更加了解UPS电源使用的相关常识。科士达UPS完全符合以上的需求,将会是大家值得信赖的品牌!
关键词: 电源     产品
2019-07-29 20:03:49     打赏
扫盲进行中
2019-07-29 20:09:43     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
