电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » TPYBoard v102+v202 家庭无线温湿度检测
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2019-08-01 16:43:25     打赏
一、实验器件
    1、TPYBoard v102 1块
    2、TPYBoard v202 1块
    3、Nokia 5110LCD显示屏 1块
    4、DHT11温湿度传感器 1个
    5、micro USB 数据线 2根
    6、面包板 1块
    7、杜邦线 若干
   二、实验步骤
    TPYBoard v102连接DHT11,采集温湿度信息;
    TPYBoard v102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
    TPYBoard v102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoard v202;
    TPYBoard v202 将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
    三、实验方法
    1、Nokia 5110 LCD显示屏说明
    LCD5110是一款84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
    Nokia 5110 LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
    2、DHT11温湿度说明
    DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃。
    DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
    四、接线方式
    1、针脚对应图
    DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoard v102接起来了。
    TPYBoard v102连接LCD5110
    TPYBoard v102连接TPYBoard v202
    2、实物连接图
   四、源代码
    TPYBoard v102 源代码
    TPYBoard v102 main.py文件内容,如下:
#main.py
importpyb
importupcd8544
frommachine import SPI,Pin
from dht11import DHT11
defmain(lcd_5110,dht,uart6):
    data_=dht.read_data()
    lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
   lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
    lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
    lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
   uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
if__name__ == '__main__':
    #init UART
    u6=pyb.UART(6,115200)
    #init DHT11
    dht=DHT11('X12')
    #init LCD5110
    SPI   = pyb.SPI(1)
    RST   = pyb.Pin('Y11')
    CE    = pyb.Pin('Y10')
    DC    = pyb.Pin('Y9')
    LIGHT = pyb.Pin('X4')
    #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
    #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow(Master out, Slave in)
    #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
    lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE,DC, LIGHT)
    lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoardv102',1,0)
    while True:
        main(lcd_5110,dht,u6)
        pyb.delay(2000)
    *其他文件详见最下方压缩包*
    TPYBoard v202 源代码
    只有1个main.py 文件TPYBoard v202 main.py文件内容,如下:
import machine
importnetwork
importsocket
frommachine import Pin
frommachine import UART
importtime
u2=UART(0,115200)#串口初始化
led =Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
defhttp_get(temp,hum):
   url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
    _, _, host, path = url.split('/', 3)
    addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
    s = socket.socket()
    s.connect(addr)
    s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost:%s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
    while True:
        data = s.recv(50)
        if data:
            recive=str(data, 'utf8').upper()
            #print(str(data, 'utf8'), end='')
            if(recive.find('YES')>-1):
               print('Send Data OK')
        else:
            break
    s.close()
defdo_connect():
    wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
    wlan.active(True)
    if not wlan.isconnected():
        print('connecting to network...')
        wlan.connect( 'ssid', 'pwd')
        while not wlan.isconnected():
            pass
    print('network config:', wlan.ifconfig())
do_connect()
led =Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
while 1:
    data_=u2.readall()
    if data_!=None:
        data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
        data_a=data_.split(',')#分割
        temp_=str(data_a[0])#温度
        hum_=str(data_a[1])#湿度
        http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
    time.sleep(2)
    服务器源码
    SensorData.php 文件内容如下:
<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<metacharset="utf-8">
<title>温湿度传感器实验</title>
<scripttype="text/javascript">
    var t;
    var te_html_str="N/A";
    function timedCount()
      <?php
        $myfile = fopen("sensor.txt","r");
        $txt=fread($myfile,filesize("sensor.txt"));
        fclose($myfile);
        if($txt!="")
            echo "te_html_str='".$txt."';";
     document.getElementById('test').innerHTML=te_html_str;
     t=setTimeout("javascript:location=location;",1000)
</script>
</head>
  <body>
  <center>
  <div style="margin-top:80px">
    <h2>TPYBoardV202_温湿度传感器实验</h2>
    <div id="test"></div>
  </div>
   </center>
</body>
</html>
    SensorTest.php 文件内容如下:
<?php
    $time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
    $data_="传感器数据:Sensor Error!";
    $state_="No";
   if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
        $data_="";
        //获取温度
        if(isset($_GET["t"]))
            $para=$_GET["t"];
            $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
        //获取湿度
        if(isset($_GET["h"]))
            $para=$_GET["h"];
            $data_.="湿度:".$para." % ";
            $state_="Yes";
    $myfile = fopen("sensor.txt","w");
    $txt = $time_."<br /><br/>".$data_;
    fwrite($myfile, $txt);
    fclose($myfile);
    echo$state_;
    五、效果图
   实物效果图
    网页效果图
关键词: micropython
2019-08-01 23:12:11     打赏
不错的DIY
2019-08-01 23:50:55     打赏
5510 这种LCD,现在应该买不到了吧?!
2019-08-06 15:47:19     打赏
谢谢分享,稍作改进后,可以考虑作为智能家居的一个终端。
2019-08-08 14:07:53     打赏
挺好的
2019-08-08 14:12:30     打赏
动手能力很强!
2019-08-12 15:06:26     打赏
不错不错
2019-08-12 15:09:09     打赏
学习
2019-08-12 15:40:51     打赏
赞一个
2019-08-28 22:58:54     打赏
设计的挺好
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
