电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 采用555 芯片制作的AM短波发射器,大概10米范围
共5条 1/1 1 跳转至页
2019-08-02 11:16:56     打赏
NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜~
555 是早期乃至现在,仍然很常用的一个IC, 这个IC的版本很多,比如: NE555,SA555、SE555。。。COMS型的7555等等。
OK!今天我们用它来制作一个大概600KHZ 低频的AM 发射器~
因功率小,发射距离大概只有大概10米范围
关键词: 555     AM          发射器     短波
2019-08-02 22:22:07     打赏
10米在家里够用了,音质如何?
2019-08-02 22:27:23     打赏
楼主,有发射器了,那用什么来接收? 手机可以吗?
2019-08-02 22:34:23     打赏
好巧,我以前做过类似,不过用的是下面这个电路: (74HC00的非门做了几个频率发生器,AM基带频率应该比较稳定)
2019-08-02 22:43:26     打赏
回3楼:
手机不行,一般手机都是FM收音机的。
接收电路,可以用下面这2个:
共5条 1/1 1 跳转至页
