NE555 (Timer IC)为8脚时基集成电路,大约在1971年由Signetics Corporation发布,在当时是唯一非常快速且商业化的Timer IC。NE555体积小、重量轻、稳定可靠,操作电源范围大,输出端的供给电流能力强,计时精确度高,温度稳定度佳,且价格便宜~
555 是早期乃至现在,仍然很常用的一个IC, 这个IC的版本很多,比如: NE555,SA555、SE555。。。COMS型的7555等等。
OK!今天我们用它来制作一个大概600KHZ 低频的AM 发射器~
因功率小,发射距离大概只有大概10米范围
