电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » BA6247FP-Y、BA6238A是两款马达/运动/点火控制器和驱动器
2019-08-02 11:41:46     打赏
BA6247FP-Y、BA6238A用于两个电机的输出1.0A或更高的可逆电机驱动器驱动有刷电机并且包含一个半电机可逆电动机驱动电路。另外,由于输出部分可以通过输出高来控制施加到电动机的电压电压设定销,可以改变驱动电动机时的扭矩。
产品特点
1)内置一个半电路的可逆电机驱动器             中国IC交易网
2)最少的外部组件
3)输出电压可以通过参考电压设置引脚选择   中国ICPDF网
4)内置热关断电路
应用
视听设备; PC外围设备; 汽车音响; 汽车导航系统; OA设备
BA6247FP-Y方框图和引脚配置图
BA6238A方框图和引脚配置图
外部应用程序组件
1)电流限制的电阻R1这是一个限流电阻,用于减少集电极损耗和输出短路时的电流限制。这取决于使用的电源电压等,但选择电阻约为5至10Ω。另外,要特别小心设置阻力由电机启动时流过的浪涌电流引起的电压降。
2)用于输出高压设置的电阻器和齐纳二极管,R2,R3和ZD这些是设置输出高电压时使用电阻和齐纳二极管。建议使用齐纳二极管ZD当电源电压不稳定时,用来代替电阻R3。
3)电源线的稳定电容C1
请连接1μF至100μF的电容以稳定电源线,并确认电机操作。
4)相位补偿电容器,C2,C3,C4,C5输出引脚产生噪声或振荡结果与设定的安装状态(如电源)一致电路,电机。
输出高电压设置
此功能可选择通过VR引脚设置输出电压并控制电机转速。但是,当输出高电压设置为低电平,IC的消耗增加。以足够的余量进行热设计结合实际应用条件下的功耗(Pd)。请不要超过VCC1和VCC2电压强制到VR引脚电压。
BA6247FP-Y与输出高电压设置VR引脚相关的电路图如下图所示。
输出高电压和低电压VOH和VOL表示为:
VOH = VR +(VF(Q5)+ VF(Q4)) - (VF(Q2)+ VF(Q3))
VOH≈VR
VOL = VSAT(Q7)+ VF(Q6)(参考值;VSAT≈0.2V,VF≈0.7V)
另外,VREF电压与输出电压的关系
表示为:
VR <VCC1  -  VSAT(Q1) -  VF(Q4) -  VF(Q5)
VR <VCC2  -  VSAT(Q3)+(VF(Q2)+ VF(Q3)) - (VF(Q4)+ VF(Q5))
因此,当VR电压条件如下时,输出高电压受到限制。
VR> VCC1  -  VSAT(Q1) -  VF(Q4) -  VF(Q5)
VR> VCC2  -  VSAT(Q3)+(VF(Q2)+ VF(Q3)) - (VF(Q4)+ VF(Q5))
VOH = VCC1  -  VSAT(Q1) -  VF(Q2) -  VF(Q3)
VOH = VCC2  -  VSAT(Q3)
BA6238A
VOH≈VR
VOL = VSAT(Q7)+ VF(Q6)(参考值;VSAT≈0.1V,VF≈0.7V)
此外,VREF电压与输出电压的关系表示为:
VR <VCC2  - (VSAT(Q2)+ VF(Q3))+(VF(Q2)+ VF(Q3)) - (VF(Q4)+ VF(Q5)
因此,当VREF电压条件如下时,输出高电平电压受到限制。
VR> VCC2  - (VSAT(Q2)+ VF(Q3))+(VF(Q2)+ VF(Q3)) - (VF(Q4)+ VF(Q5)
VOH = VCC2  -  VSAT(Q2) -  VF(Q3)
使用注意事项
1)绝对最大额定值
当电源电压或工作温度超过绝对最大额定值时,可能会损坏设备。因为这种损坏的原因不能被识别为例如短路或开路,所以这很重要考虑电路保护措施 - 例如添加保险丝 - 如果超过绝对最大额定值的任何值将要执行。
2)向后连接电源连接器
反接极性连接电源会损坏IC。采取防止反极性的注意事项连接电源线,如添加外部方向二极管。
3)电源线
电机的反电动势产生的返回电流需要采取对策,例如提供返回电流路径在电源和GND之间插入电容(建议使用10μF,陶瓷电容)。在这种情况下,它是重要的是要确定没有电解电容器有时会出现任何负面影响 - 包括在低温下的电容下降 - 发生。此外,连接的电源必须足够电流吸收能力。否则,再生电流将增加电源线上的电压反过来可能会导致产品出现问题,包括超出绝对最大额定值的外围电路。至有助于防止损坏或退化,应采取物理安全措施,如提供电压在电源和GND之间钳位二极管。
4)GND的电位
在任何工作条件下,将GND端子电位保持在最小电位。另外,检查确定是否有任何端子提供低于GND的电压,包括瞬态期间的电压现象。当存在小信号GND和高电流GND时,单点接地(在设备处)建议参考点,以便分离小信号和高电流GND,并确保由于布线电阻和高电流引起的电压变化不会影响小信号GND的电压。在里面同样,必须注意避免任何外部连接组件中GND线图案的变化。
5)热设计
根据实际操作中的功耗(Pd),使用热设计允许足够的余量条件。
6)引脚间短路和安装错误
将IC安装到印刷电路板上时要小心。如果有IC,可能会损坏IC连接错误,或引脚短路在一起。
7)在强电磁场中操作
在强电磁场中使用本产品可能会导致IC故障。用极其谨慎电磁场。
8)ASO  - 安全操作区域
使用IC时,请将输出晶体管设置为不超过绝对最大额定值或ASO。
9)内置热关断(TSD)电路TSD电路仅用于关闭IC  - 当BA6238A驱动器输出低电平时 - 以防止热失控。它不是为保护IC或在极端高温下保证其运行而设计的。不要继续使用TSD电路被激活后的IC,并且不在电路激活的环境中操作IC假定。
10)输出和GND之间的电容
如果在输出和GND之间连接一个大电容,如果VCC和VIN与0V或0短路GND由于任何原因,电容器中充电的电流流入输出端并可能损坏IC。使用电容器输出和GND之间的电流小于1μF。
11)在应用板上进行测试
在应用板上测试IC时,将电容连接到低阻抗引脚会使IC承受压力。因此,在每个过程或步骤之后总是放电电容器。务必先关闭IC的电源在检查过程中将其连接到测试装置或从测试装置中取出。在组装步骤中将IC接地作为一种抗静电措施。在运输或存放IC时使用类似的预防措施。
12)旋转方向切换(FWD / REV)
当电机旋转状态转换旋转方向时,切换电机后的方向暂时进入制动状态或开启状态。建议保持相关条件为
如下:
通过制动:比制动时间长。
(制动器启动时输出L端子达到GND以下电位所需的时间。)
13)关于IC的输入引脚
该单片IC在相邻元件之间包含P +隔离和P衬底层,以便保持它们隔离的。 P-N结在这些P层与N层其他元素的交叉处形成,形成一个寄生二极管或晶体管。例如,每个潜力之间的关系如下:
当GND>引脚A和GND>引脚B时,P-N结用作寄生二极管。
当GND>引脚B时,P-N结用作寄生晶体管。
寄生二极管不可避免地出现在IC的结构中。寄生二极管的操作可以导致相互作用电路之间的干扰,以及操作故障和物理损坏。因此,不要使用方法哪些寄生二极管工作,例如将低于GND(P基板)电压的电压施加到输入引脚。
关键词: BA6247FP-Y     BA6238A
