电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ACR39U-H1竖直插卡​读写器设备驱动程序支持的操作系统
2019-08-02 16:03:30     打赏
ACR39U-H1竖直插卡读写器设备驱动程序支持的操作系统
   ACR39U-H1智能卡读写器允许竖直插卡,使用方便,适合电子政务、访问控制等多种应用。
   ACR39U-H1支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V和1.8 V)智能卡、T=0或T=1协议的微处理器卡以及大部分的存储卡。它采用USB全速接口,智能卡读写速率可达600 Kbps。另外它经久耐用,卡片插拔次数可达10万次。它还通过了EMV™ Level 1(接触式)和中国人民银行(PBOC)等多项认证,能够满足电子银行和电子支付等应用的各种需求,是一款理想的智能卡读写器。
   ACR39U-H1安装简单、使用方便,能够轻松集成进计算机环境。它符合PC/SC和CCID标准,驱动程序与Windows®、Linux®和Mac OS®等操作系统相兼容。除此之外,它还可以在Android™ 3.1及更高版本的移动设备上使用。
   这些先进特性使得ACR39U-H1成为您智能卡应用的不二之选。
USB全速接口
USB A型插头
即插即用——支持CCID标准,具有高度的灵活性
智能卡读写器:
      接触式接口:
             支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡
             支持通用权限卡(CAC)
             支持SIPRNET卡
             支持J-LIS卡
             支持符合T=0或T=1协议的微处理器卡
             支持各类存储卡
           支持协议和参数选择(PPS) 具有短路保护功能
      应用程序编程接口:
             支持PC/SC
             支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装)
             支持Android™ 3.1及以上版本[1]
物理特性
重量(g)
174 g
尺寸(mm)
71.5 mm(长)x 80.0 mm(宽)x 80.0 mm(高)
USB接口
电源
USB端口取电
协议
USB CCID
速率
USB全速(12Mbps)
连接器类型
标准A型
连接线长度
1.5 m,固定
接触式智能卡接口
其它
CAC、PIV、SIPRNET、J-LIS智能卡
协议
T=0;T=1;支持存储卡
卡槽数
1个全尺寸卡槽
标准
ISO 7816 1-3部分,A类、B类和C类(5 V、3 V、1.8 V)
认证/标准
认证/标准
EN 60950/IEC 60950
ISO 7816
USB全速
PC/SC
CCID
EMV Level 1(接触)
J-LIS(日本)
PBOC
TAA(美国)
VCCI(日本)
Microsoft® WHQL
CE
FCC
WEEE
RoHS 2
REACH
设备驱动程序支持的操作系统
设备驱动程序支持的操作系统
Windows®
Linux®
MAC OS®
Solaris
Android™
关键词: ACR39U-H1     直插卡式写卡器     FM4442读
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
