ACR39U-H1竖直插卡读写器设备驱动程序支持的操作系统
ACR39U-H1智能卡读写器允许竖直插卡,使用方便,适合电子政务、访问控制等多种应用。
ACR39U-H1支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V和1.8 V)智能卡、T=0或T=1协议的微处理器卡以及大部分的存储卡。它采用USB全速接口,智能卡读写速率可达600 Kbps。另外它经久耐用,卡片插拔次数可达10万次。它还通过了EMV™ Level 1(接触式)和中国人民银行(PBOC)等多项认证,能够满足电子银行和电子支付等应用的各种需求,是一款理想的智能卡读写器。
ACR39U-H1安装简单、使用方便,能够轻松集成进计算机环境。它符合PC/SC和CCID标准,驱动程序与Windows®、Linux®和Mac OS®等操作系统相兼容。除此之外,它还可以在Android™ 3.1及更高版本的移动设备上使用。
这些先进特性使得ACR39U-H1成为您智能卡应用的不二之选。
USB全速接口
USB A型插头
即插即用——支持CCID标准,具有高度的灵活性
智能卡读写器:
接触式接口:
支持ISO 7816 A类、B类和C类(5V、3V、1.8V)卡
支持通用权限卡(CAC)
支持SIPRNET卡
支持J-LIS卡
支持符合T=0或T=1协议的微处理器卡
支持各类存储卡
支持协议和参数选择(PPS) 具有短路保护功能
应用程序编程接口:
支持PC/SC
支持CT-API(通过PC/SC上一层的封装)
支持Android™ 3.1及以上版本[1]
物理特性 | |
重量(g) | 174 g |
尺寸(mm) | 71.5 mm(长)x 80.0 mm(宽)x 80.0 mm(高) |
USB接口 | |
电源 | USB端口取电 |
协议 | USB CCID |
速率 | USB全速(12Mbps) |
连接器类型 | 标准A型 |
连接线长度 | 1.5 m,固定 |
接触式智能卡接口 | |
其它 | CAC、PIV、SIPRNET、J-LIS智能卡 |
协议 | T=0;T=1;支持存储卡 |
卡槽数 | 1个全尺寸卡槽 |
标准 | ISO 7816 1-3部分,A类、B类和C类(5 V、3 V、1.8 V) |
认证/标准 | |
认证/标准 | EN 60950/IEC 60950 |
设备驱动程序支持的操作系统 | |
设备驱动程序支持的操作系统 | Windows® |
