电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 密封型继电器的注意事项
共7条 1/1 1 跳转至页
密封型继电器的注意事项
2019-08-08 10:16:23     打赏
密封型继电器的注意事项
继电器中有塑料密封型等的密封型继电器。这些机型不仅有优良的耐环境性,对于自动焊接和清洗等印刷电路板实装时的故障应对也很有效果。以下将叙述密封型继电器的特长和使用注意事项,使用时请进行讨论以避免产生故障。
■关于使用环境
塑料密封型不适用于有特別气密性要求的环境,在通常的平地上使用毫无问题,但请避免在(96±10kPa)以外的气压下使用。并避免在可燃性、爆炸性气体的环境中使用。这种情况下,请使用金属的簧片继电器。
■关于清洗
密封型继电器(塑料密封型等)虽然可以清洗,但焊接后应避免立即接触清洗液等较冷 的液体。否则会损坏密封性。
由于表面安装型继电器为密封型,因此可以清洗。请使用酒精或者纯水作为清洗液。建议进行沸水清洗(洗涤液温度应低于40 ℃)。请避免超声波清洗,会对继电器的特性产生不利的影响。采用超声波清洗时,会因超声波能量发生线圈断线和触点的轻微粘滞。
关键词: 密封型     继电器     注意事项
2019-08-08 13:48:48     打赏
多数继电器都是密封的吧?! 这样防尘防生锈等等。
2019-08-08 13:52:34     打赏
“采用超声波清洗时,会因超声波能量发生线圈断线和触点的轻微粘滞。”--看来不是什么都可以洗
2019-08-08 13:58:06     打赏
好像部分器件确实不适合用超声波来清洗,在比如: MEMS器件?晶振?
2019-08-08 14:05:57     打赏
不密封的继电器,以前我看到日本罗姆好像有过。或许他们的技术较NB吧!
2019-08-08 14:09:30     打赏
话说,有些电子模块(不一定是继电器)如果自己密封的话,一般大家用啥材料来浇灌?
2019-08-08 14:17:02     打赏
考虑温度、湿度、大气压力(海拔高度)、沿海大气(盐雾腐蚀)、砂尘污染、化学气体和电磁干扰等要素,确实密封最好!
因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和稳定的切换负载能力(不受外部气候环境影响)。
共7条 1/1 1 跳转至页
