开发环境:System Workbench for STM32 + cubeMX + C++
1、在将main.c更改为main.cpp编译时,会出现"Symbol 'xxx' could not be resolved"时,选择Project->Index->Freshen All File既可以解决smpeizi.com
2、讲一个c源文件重命名为cpp文件,可能后导致莫名其妙的编译异常,一般需要将这个源文件在工程中删除后再重新添加
3、程序文件(包过头文件),是能放在src下(或者是其子目录),如果放在src同级会由于文件无法找到而编译出错aiidol.com
4、Debug时,项目路径包含中文,需要需要手动导入源文件路径
5、在修改源文件后,必须保存后再编译,否则编译的是未保存的源代码
6、cubeMX生成的main.h文件,没有生成“extern C {}”,会导致编译出现“conflicting declaration of 'void _Error_Handler(char*, int)' with 'C' linkage”异常3sjtw.com
7、有时候,编译通过,但是就是无法下载文件。可能是源程序中某条语句,开启了一个过大的内存区域。
