电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【知识分享】PCB打样的时候,板子做成有铅锡与无铅锡的区别
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-08-11 23:28:33     打赏
昨天下了一个PCB打样单,厂子给出的有铅锡与无铅锡的选项,我不太了解,特意咨询了对方,现在分享给大家! 希望大家一起进步哦!
电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,它直接决定着一个板子的质量与定位。
比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。
所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。
有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考:
1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。
2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,
  像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。
4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。
PCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?
1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质"铅",熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过.回流温度260-270度.
2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质"铅",熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过.回流温度245-255度。
关键词: 有铅     无铅     PCB打样
2019-08-11 23:44:19     打赏
我个人打样喜欢有铅,因为熔点低,好焊接。量产才根据客户要求选有或无铅
2019-08-12 00:00:09     打赏
“PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质”--- 既然如此,我手工焊接以后还是选无铅好了!身体健康第一位~
2019-08-12 00:23:10     打赏
那意味着,如果PCB收到后,直接焊接的话,焊锡丝也要选无铅才行吧?! 不然光光PCB做无铅没意义了。
2019-08-22 15:34:54     打赏
爆款PCB打样:双面板打样 5元/款全国包邮、且免24小时加急。QQ800058154
2019-08-24 22:53:08     打赏
原来是这样
共6条 1/1 1 跳转至页
