电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » S5406/7非隔离LED恒流开关芯片/红外无极调光调色温
2019-08-14 09:46:54     打赏
  S5406/7是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯 片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源。外置PWM接口,可轻松实现亮度调 节。
                                                              qq:3301086671
              S5406/7采用专利零电流检测方法,临界准谐振工 作模式实现系统的高效率。无续流二极管的反向恢 复问题,无需任何补偿电路;内置线电压补偿,无 需增加电流补偿电路便可满足±3%的电流精度。
               S5406/7内置500V耐压功率管,能有效降低系统的 成本。软启动以及创新的最大导通时间可控设计, 确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整 灯的使用寿命。当芯片内部温度达到150度时,自 动进入掉电流保护模式,可避免灯具在非正常使用 情况下闪灯。
                 S5406/7集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消 隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED 短路保护,大大增加了系统的稳定性。 S5406/7提供Dip-7封装。
 特点:
     高效的临界工作模式 
      PWM 口调光 
      专利的零电流检测 
      开关机瞬间输出电流无过冲 
     ±3%的输出恒流精度 
     内置逐周期的电流限制及前沿消隐
  输出空载电压可调节
   LED 开/短路保护 
      LED 过压保护
 无需任何环路补偿
应用范围  :
 LED 面板灯、吸顶灯 
    LED 无极调光 
    其它 LED 照明 qq:3301086671
关键词: S5406     恒流     开关     红外     无极     调光     调色     S
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
