电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 雪崩二极管avalanche diode的简介
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-08-16 13:54:03     打赏
雪崩二极管avalanche diode,目前市面上,是一个很少见的二极管,但不妨碍我们学习啊。
下面是它的外观:
雪崩击穿是指pn结内做漂移运动的少子受强电场的加速作用获得很大的动能,当它与结内原子碰撞时,把其中的电子撞出来,产生新的电子空穴对,新产生的电子空穴对在电场的作用下,又去撞击其他的原子,这样下去,就像雪崩一样.这种情况一般发生在掺杂浓度较低,外加电压较大的情况下
特性图(右下边的图是作为对比的: 齐纳稳压二极管特性图)
关键词: 雪崩二极管          avalanche     diode     齐纳
2019-08-16 22:49:53     打赏
惭愧,第一次知道这种二极管
2019-08-16 22:54:24     打赏
反向电压击穿电压较大,很陡!
2019-08-16 22:57:39     打赏
这种二极管确实较少见,哪里有卖吗? 改天测试体验一下
2019-08-16 23:02:26     打赏
不知道这种二极管,主要用在哪里? 都是金属外壳,估计挺贵的吧?!
2019-08-16 23:05:22     打赏
很实用的技术帖子! 受教了!
共6条 1/1 1 跳转至页
