电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » anmko四轴DIY进程贴
共10条 1/1 1 跳转至页
anmko四轴DIY进程贴
2019-08-16 14:50:51     打赏
anmko四轴DIY进程贴
1、开箱
2、焊接
3、装配
4、调试
5、试飞
2019-08-16 14:51:21     打赏
1、开箱
      体积比想象中的小,对着清单清理了一下元器件,一件也没少,,开箱也没什么可说的,,就这样吧
2019-08-16 14:52:12     打赏
2、焊接
      有3个QFN的器件,要动吹风,不然热焊盘上不了锡焊,8M的无源晶振可以用烙铁,也可以用吹风。气压计焊接的时候最好是用胶带把那个小孔封起来,保护一下,毕竟吹风温度高而且还要清洗焊剂。其他的对着清单焊接就可以了
2019-08-16 14:52:44     打赏
3、装配
在装配之前先用万用表测试一下电源部分是否有短路,然后在通电测量一下各电压是否正常,最后在安装电机,PCB上的安装孔比电机稍小,用刀或者挫扩一下,电路板上的半圆缺口是过线用的,电机套凸出来的部分也是过线用的,,电机套下面的白色橡胶部分定出来,用来减震的,电机装配过程中千万不要弄断线。。然后去百度王盘山上下载四轴的资料,淘宝上有连接。。。图片还没拍就出差了,,,,后面补
2019-08-16 14:53:18     打赏
先占5个楼吧,预留他用,占楼  4
2019-08-16 14:53:35     打赏
最后1楼了,,先占
2019-08-16 14:53:52     打赏
还是在占一个吧
2019-08-19 13:33:38     打赏
好好好
2019-08-19 13:42:05     打赏
速度好快啊
2019-09-11 12:41:13     打赏
成功了吗
共10条 1/1 1 跳转至页
