在用PCB LAYOUT工具pads LOGIC画原理图时,除了画有电气连接的线外,还有一些标识,格式框等需要画成无电气特性的线。在PADS中称为2D Line,当点击二维线图标时,按右键会弹出图1所示的对话框。
Complete: 结束画线,一般都是双击结束
Add Corner: 加一个拐角,一般直接用鼠标点击拐角
Del Corner: 删除拐角,多用键盘上的退格键
Add Arc: 拐角用弧线
Width…: 线宽,可用无模指令
Polygon: 画多边形
Circle: 画圆
Rectangle: 画长方形
Path: 画线段
Orthogonal: 正交,就是直角
Diagonal: 成45度角
Any Angle: 任意角度
Cancel: 取消
当你画完后,都是实线的,也可改成虚线,为了区分在实际操作中,多用虚线。还可和文字结合成一个整体。
共3条
[经验] 【案例分享】PADS LOGIC中二维线的添加
共3条
