| 4位闪烁灯设计 1 项目背景LED灯的理论、教学板的原理图,已经在案例1位闪烁灯中有详细的描述,在此不再讲述,有兴趣的读者可以返回去阅读。 2 设计目标本工程使用4个LED灯---LED1~LED4,实现一个呼吸灯的功能。这4个灯具体的变化情况为:第1个灯隔1秒,亮1秒后变暗;然后第2个灯隔1秒,亮2秒后变暗;然后第3个灯隔1秒,亮3秒后变暗;最后第4个灯隔1秒,亮4秒后变暗。之后循环往复。下面是波形图: 图 154上板效果图如下图所示。 图 1553 设计实现3.1 顶层信号新建目录:D:\mdy_book\huxiled。在该目录中,新建一个名为huxiled.v的文件,并用GVIM打开,开始编写代码。我们先分析一下板子上的LED灯。每个LED灯都有一个信号来控制,该信号为0,则灯亮,如果该信号为1,则灯来。现在我们要控制4个LED灯亮灭,那就需要4个信号,假设分别为led0、led1、led2和led3。这4个信号分别连接到4个led灯上。如果要让LED0灯0亮,LED1~3灯来,那FPGA就让led0信号为0,led1~3信号都为1。下面表格表示了硬件电路图的连接关系。器件原理图信号FPGA管脚FPGA工程信号LED6LED1_NETAA4led0LED7LED2_NETAB4led1LED8LED3_NETAA5led2LED9LED4_NETAB8led3X1SYS_CLKG1clkK1SYS_RSTAB12rst_n综上所述,我们这个工程需要6个信号:时钟clk,复位rst_n、led0、led1、led2和led3。将module的名称定义为huxiled。为此,代码如下:12345678module huxiled(clk ,rst_n ,led0 ,led1 ,led2 ,led3);其中clk、rst_n是输入信号,led0、led1、led2、led3是输出信号,并且六个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下:1234567input clk ;input rst_n ;output led0 ;output led1 ;output led2 ;output led3 ; 3.2 信号设计我们再分析一下功能需求,第1个灯隔1秒后,亮1秒;然后第2个灯隔1秒后,亮2秒;然后第3个灯隔1秒后,亮3秒,最后第4个灯隔1秒,亮4秒。如此循环往复。上面的功能需求,也可以翻译成:对于LED0,复位后,先灭1秒,亮1秒,然后再灭12秒,循环往复;对于LED1,复位后,先灭3秒,亮2秒,然后再灭9秒,循环往复;对于LED2,复位后,先灭6秒,亮3秒,然后再灭5秒,循环往复;对于LED3,先灭10秒,亮4秒,循环往复。再将其翻译成信号来理解:复位后,让信号led0=1并持续1秒,然后让led0=0并持续1秒,然后让led0=1持续12秒。循环往复。复位后,让信号led1=1并持续3秒,然后让led1=0并持续2秒,然后让led1=1持续9秒。循环往复。复位后,让信号led2=1并持续6秒,然后让led2=0并持续3秒,然后让led2=1持续5秒。循环往复。复位后,让信号led3=1并持续10秒,然后让led3=0并持续4秒。循环往复。再将其翻译成波形如下图所示。 图 156由图中可看到,信号led0~led3的变化单位最小是1秒,同时4个信号都是经过14秒后就循环一次。由至简设计法的思想,很容易就得出我们需要2个计数器,1个计数器用来计算1秒时间,另1个计数器用来计算14秒。有了这两个计数器,led0~led3的变化时间就有了标准。我们用1个计数器用来计算1秒时间,该计数器名称为cnt0。本工程的工作时钟是50MHz,即周期为20ns,计数器计数到1_000_000_000/20=50_000_000个,我们就能知道1秒时间到了。该计数器是不停地计数,永远不停止的,可以认为加1条件一直有效,可写成:assign add_cnt==1。综上所述,该计数器的代码如下。1234567891011121314always @(posedge clk or negedge rst_n)beginIF(!rst_n)begincnt0 <= 0;endelse if(add_cnt0)beginif(end_cnt0)cnt0 <= 0;elsecnt0 <= cnt0 + 1;endendassign add_cnt0 = 1 ;assign end_cnt0 = add_cnt0 && cnt0== 50_000_000-1 ; 我们再用1个计数器用来表示14秒,名称为cnt1。该计数器表示次数,自然是每隔1秒就加1,那就是end_cnt0。该计数器一共要数14次。所以代码为:1234567891011121314always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(!rst_n)begincnt1 <= 0;endelse if(add_cnt1)beginif(end_cnt1)cnt1 <= 0;elsecnt1 <= cnt1 + 1;endendassign add_cnt1 = end_cnt0;assign end_cnt1 = add_cnt1 && cnt1==14-1 ;有了两个计数器,我们来思考输出信号led0的变化。概括起来,led0有两种变化点:变0和变1。变0的原因都是计数到1秒时间,也就是add_cnt1 && cnt1==1-1时,led0变0。变1的原因,则是数到2秒时间时,即add_cnt1 && cnt1==2-1时,led0变1。所以led0信号的代码如下: 1234567891011always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(rst_n==1'b0)beginled0 <= 1 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==1-1)beginled0 <= 0 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==2-1)beginled0 <= 1 ;endend 接下来我们思考输出信号led1的变化。概括起来,led1有两种变化点:变0和变1。变0的原因都是计数到3秒时间,也就是add_cnt1 && cnt1==3-1时,led1变0。变1的原因,则是数到5秒时间时,即add_cnt1 && cnt1==5-1时,led1变1。所以led1信号的代码如下:1234567891011always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(rst_n==1'b0)beginled1 <= 1 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==3-1)beginled1 <= 0 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==5-1)beginled1 <= 1 ;endend接下来我们思考输出信号led2的变化。概括起来,led2有两种变化点:变0和变1。变0的原因都是计数到6秒时间,也就是add_cnt1 && cnt1==6-1时,led2变0。变1的原因,则是数到9秒时间时,即add_cnt1 && cnt1==9-1时,led2变1。所以led2信号的代码如下: 1234567891011always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(rst_n==1'b0)beginled2 <= 1 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==6-1)beginled2 <= 0 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==9-1)beginled2 <= 1 ;endend 接下来我们思考输出信号led3的变化。概括起来,led3有两种变化点:变0和变1。变0的原因都是计数到10秒时间,也就是add_cnt1 && cnt1==10-1时,led3变0。变1的原因,则是数到14秒时间时,即add_cnt1 && cnt1==14-1,也就是end_cnt1时,led3变1。所以led3信号的代码如下: 1234567891011always @(posedge clk or negedge rst_n)beginif(rst_n==1'b0)beginled3 <= 1 ;endelse if(add_cnt1 && cnt1==10-1)beginled3 <= 0 ;endelse if(end_cnt1)beginled3 <= 1 ;endend 此次,主体程序已经完成。接下来是将module补充完整。 3.3 信号定义接下来定义信号类型。cnt0是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt0计数的最大值为500_000_000,需要用29根线表示,即位宽是29位。因此代码如下:1reg [28:0] cnt0 ;add_cnt0和end_cnt0都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1个线表示即可。因此代码如下:12wire add_cnt0 ;wire end_cnt0 ;cnt1是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt1计数的最大值为8,需要用4根线表示,即位宽是4位。因此代码如下:1reg [ 3:0] cnt1 ;add_cnt1和end_cnt1都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下:12wire add_cnt1 ;wire end_cnt1 ;led0、led1、led2、led3是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下:1234reg led0 ;reg led1 ;reg led2 ;reg led3 ;至此,整个代码的设计工作已经完成。下一步是新建工程和上板查看现象。 |
共4条
4位闪烁灯设计就这么简单
共4条
图 154上板效果图如下图所示。
图 155
