电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机串口转USB芯片-CP2102使用心得
共8条 1/1 1 跳转至页
2019-08-22 14:54:32     打赏
CP2102包括USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和UART。不需要其他的外围元件。
  Silicon Laboratories提供了一个虚拟串口(VCP)驱动程序,它允许基于CP2102的产品以串口的形式出现在PC应用软件中。CP2102的UART接口能实现所有的RS-232信号,包括控制信号和握手信号,因此现有的系统固件不需要修改。在一些现有的RS-232设计中,如果需要改为USB设计,可以使用CP2102来代替RS-232电平变换器。
  Silicon Laboratories公司推出的USB接口与RS232接口转换器CP2102是一款高度集成的USB-UART桥接器,提供一个使用最小化元件和PCB空间来实现RS232转换USB的简便解决方案。详细资料请参考相关datasheet.
CP2102接口线路简单,按照datasheet参考线路即可,无需多说。
一:软件驱动注意有:
2: 驱动安装成功后,连接CP2102和电脑,可以在控制面板上看到新添加的串口号,如果觉得串口号数字不顺眼,还可以在属性->端口设置-〉高级 中更改串口号。调试我一般配合丁丁编写的sscom32进行。
4:对CP2102操作按照com 口操作就可以了,不用管繁琐的usb协议。特别适合数据量不大的应用。
二:CP2102 焊接。
1:用粘性的松香,均匀图在pcb上。
3: 烙铁头不要用尖头的,选用刀口形的,挂上焊锡后沿PCB的一边给芯片和PCB挂锡。要注意不要碰到chip,chip很容易移动的,这时焊锡要多一些,是固定用的,有短路不要怕。冷却固定后再观察一下chip是否移动,是否还是对齐的,如果有移动,没有对齐,就要用烙铁融化焊锡,同时移动IC,使IC 4边对齐。
5:再同4,走一遍第3步用焊锡固定的那一面。
7:拆芯片用热风枪比较好,加热,吹吹用夹子拿下就好了。
在使用中还发现一个问题,没有搞明白,我之前用的09年生产的背面是28个pad,没有gnd 点的ic,cp2102工作正常,后来订购了一批07年的,背面是28个pad加一个gnd点的。就工作不正常了,没有com口出现。一直没有解却这个问题,不知道那位遇到过这个问题?
再后来又订购了一批10年的背面是28个pad,没有gnd 点的ic,工作就又正常了,以后订购就要特别说明要09或10年的,背面是28个pad,没有gnd 点的ic。
2019-08-22 16:52:01     打赏
CP2104好像价格更好!
2019-08-23 23:21:18     打赏
赞同楼上的观点
2019-08-27 21:11:00     打赏
最近准备用CH340E,1.X元,过段时间试用玩告诉大家结果
2019-08-27 23:31:05     打赏
焊接一直困难这我
2019-08-28 23:03:14     打赏
给劲
2019-08-29 09:44:43     打赏
这个东西挺成熟的啊
不过,我的确遇到过几个坏掉的
2019-08-29 23:06:45     打赏
谢谢楼主分享实用的使用资料。
共8条 1/1 1 跳转至页
