电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【有奖】大家猜猜这种连接器上面的铁片是干嘛用的?
共10条 1/1 1 跳转至页
2019-08-28 11:29:01     打赏
今天无意看到一款连接器(如下图),大家猜猜这种连接器上面的铁片是干嘛用的?
发帖后3个小时内,如果回答正确,请添加我QQ我发红包
关键词: 连接器     铁片
2019-08-28 13:23:15     打赏
加固用的 哈哈
2019-08-28 19:06:20     打赏
防尘用途?
2019-08-28 19:13:41     打赏
额,我以前就是不清楚,坐等最终正确答案
2019-08-28 19:15:47     打赏
方便磁铁吸上来,SMT贴片!
2019-09-01 21:33:37     打赏
几天过去了! 楼主,正确答案是啥啊?
2019-09-02 23:16:29     打赏
大家久等了!
我来公布答案吧!
这个小铁片是用来配合SMT的上料用途的,因为连接器体积较大,而且连接器一般表面差异大,凹凸不平,加上贴片机的吸嘴吸力有限,所以需要加上这个铁片!
焊接加工完成后,此铁片需拆卸下来,这样连接器才可以正常插拔使用!
5楼基本答对,但可惜,时间超时,不算“中奖“哦!”
大家下次努力~
2019-09-03 22:57:31     打赏
谢谢分享。
2019-09-04 22:36:28     打赏
额,学习了!原来这个铁片是这个用途啊,也解决了我多年的疑问!
2020-03-06 13:24:10     打赏
SMT 贴片
共10条 1/1 1 跳转至页
