电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 头大! 这种奇怪的、“隐性”的PCB短路问题,你们见过吗?点解?
共9条 1/1 1 跳转至页
2019-09-07 18:42:18     打赏
目前公司退回一批售后主板,具体表现为有两个比较近的NET之间阻抗变为1K左右(正常主板这两个NET之间的阻抗为几兆),但现在比较奇怪的是这些板子放置一段时间就会恢复正常,然后呢如果通电工作一段时间又会异常,我把主芯片撬掉试验过,确认短路和芯片无关,短路点就在主板上,现在怀疑是进水汽或者是离子迁移导致,不知道大家有没有什么好的方法定位是什么原因啊?
关键词: PCB     短路     板子
2019-09-07 20:27:50     打赏
洗板水清洗一下该地方看看~
2019-09-07 20:28:14     打赏
另外,是不是炉温曲线都没磨合?
成熟就强行使用无铅工艺!
2019-09-07 20:30:26     打赏
间距多少,是不是受潮了,或者环境中盐分重,潮气重等,烤干三防漆试一试
2019-09-07 20:34:01     打赏
加高压看看哪里烧毁。疑似过孔灯芯效应。
2019-09-07 20:35:31     打赏
有跨接电容吗?最近被电容漏电问题弄得很恼火。
2019-09-07 20:37:38     打赏
发给PCB分析看看呗!毕竟他们更专业
2019-09-07 20:41:41     打赏
有图吗? 配图分析,估计更好。。。
2019-09-08 17:13:27     打赏
两条平行线不会有短路的。看网络是不是连接到一个芯片上。
共9条 1/1 1 跳转至页
