电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【第三天】一些探索性的测试
共5条 1/1 1 跳转至页
【第三天】一些探索性的测试
2019-09-08 22:24:08     打赏
才发现一个问题,似乎只有helloworld的demo,都没有点灯的demo,
在wiki里搜索led,发现一些历史文章,不过网盘中也没有找到对应的历程,尝试测试吧
http://wiki.myzr.com.cn/index.php?title=MY-IMX6-EK140P_Linux-4.1.15_%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%89%8B%E5%86%8C
http://wiki.myzr.com.cn/index.php?title=MY-IMX6-EK140_Linux-3.14_%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%89%8B%E5%86%8C
点亮和关闭LED1
echo 1 > /sys/class/leds/leds-gpio/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/leds-gpio/brightness
设置LED的点亮和关闭间隔
echo 100 > /sys/class/leds/leds-timer/delay_on
echo 100 > /sys/class/leds/leds-timer/delay_off
点亮和关闭LED3
echo 1 > /sys/class/leds/leds-mmc1/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/leds-mmc1/brightness
点亮和关闭LED4
echo 1 > /sys/class/leds/leds-heartbeat/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/leds-heartbeat/brightness
2019-09-08 22:26:11     打赏
很不错了
2019-09-08 22:49:29     打赏
下面开始试串口,由于没有demo例程,可以安装minicom测试,
参考了《[转]【跟二叔玩bananapi】之四:你究竟有几个好串口,minicom篇》
apt-get install minicom
在我们的板子上串口0是调试口,测试由串口1开始/dev/ttymxc1
minicom -s
需要一个双头针的杜邦线,短路P7的11和12孔
2019-09-08 22:59:06     打赏
继续测试,把后边的六个串口也进行了测试
/dev/ttymxc2  P7:13-14  通过
/dev/ttymxc3  P7:15-16  通过
/dev/ttymxc4  P7:19-20  通过
/dev/ttymxc5  P7:21-22  通过
/dev/ttymxc6  P7:23-24  通过
/dev/ttymxc7  P7:27-28  通过
一时兴起也测试了一下debug口,自环也是通过的
/dev/ttymxc0  短路DB9的2和3
2019-09-18 23:23:37     打赏
话说串口直接使用windows上面的xshell呗。
这个软件好用多了
共5条 1/1 1 跳转至页
