AFM201T
概述
AFM201T 是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式 Wi-Fi+Bluetooth 模块,
采用了 Realtek 的一个高集成度的无线射频芯片和少数外围器件构成,芯片内置
802.11b/g/n 的 Wi-Fi 无线协议和蓝牙标准协议。内置 ARM Cortex-M4F 处理核心,
具有大容量(FLASH:2MB ROM:384KB)存储空间(FLASH:最大可达 128MB)、运行空间
(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU 中承载 RTOS 系统平台以及轻量级 LWIP 协
议,九九物联通过对 SDK 的封装和优化,可以满足多种嵌入式无线通信应用。
1 1 基本参数
1.1 主要性能参数
 ARM Cortex-M4 处理核心,主频 100MHz
 3.3V、5V DC 单电源供电
 封装:邮票孔 小尺寸:长×宽×厚度 24×15×3.0mm
1.2 AFM201T 结构
1.3 WLAN、Bluetooth 参数
 标准:802.11 b/g/n 1x1
 发射功率:11b:18dBm / 11g:16dBm / 11n:15dBm
 接收灵敏度:11b:-93dBm / 11g:-82dBm / 11n:-76dBm
 通信速率:11Mbps @11b / 54Mbps @11g / 150Mbps @11n
 工作模式:STA、AP、STA+AP、Buletooth
 硬件加密:WPA/WPA2
 天线:外接天线,IPEX 天线接口、板载天线
 功耗:
1.4 产品特点
 完整的物联网解决方案(底层开发、云服务、APP)
 支持 AT+应用集二次开发
 支持 C-SDK 包的二次开发
 支持 OTA 无线升级
 支持蓝牙智能联网、Airkiss 微信配网功能
 工业级应用设计,4 层 PCB 设计,性能一致性保证
 FCC/CE 认证,符合 RoHS 标准
1.5 软件特性
 内置 IPV4/IPV6 协议栈
 内置 FreeRTOS 系统
 支持低功耗 BLE 4.0
 支持 HTTP / HTTPS (SSL)加密
 支持艾拉云、亚马逊,云、京东云、阿里云
 支持定制的私有云或者用户私有云对接
 支持二次开发,二次整合
2 2 模块框架
1688:https://detail.1688.com/offer/599293429670.html 黄工:13823261387
共1条
九九物联网——BLE&WiFi模组AFM201T
关键词: AFM201T BLE&WiFi模组 云想科技智慧
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
