JSP 连接MYSQL数据库 例程
JSP数据库连接说明实例如下:
<%@page contentType="text/html;charset=gb2312"%>
//声名
java.sql.Connection sqlConn;
java.sql.Statement sqlStmt;
java.sql.ResultSet sqlRst;
//regiester jdbc driver
String DBUser="d12345";
String DBPassword="12345678";
String DBServer="s509.now.net.cn"; // Can't use localhost , you must use IP or CNAME
String DBNAME="db_abc_com"; // change to your db name
Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();
//connect to the database
sqlConn=java.sql.DriverManager.getConnection
("jdbc:mysql://"+DBServer+":3306/"+DBNAME+"?useUnicode=true&characterEncoding=gb2312", DBUser,DBPassword);
//create the driver handle
sqlStmt=sqlConn.createStatement(java.sql.ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,java.sql.ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
//excute sql
//sqlRst=sqlStmt.executeQuery("select * from test");
<html>
<head>
<title>Linux-JSP-JDBC-MYSQL TESTING -SELETCT copyright <a href="mailto: sanry@newsea.net "> sanry@newsea.net </a> </title>
</head>
<body>
<table border="1" cellspace ="0" align="center">
<tr><td>DB CONNECT OK , </td></tr>
<tr>
<th>title </th>
<th>type </th>
</tr>
<%// while(sqlRst.next()) {%>
<tr>
<td> <%//=sqlRst.getString(1)%></td>
<td><%//=sqlRst.getString(2)%></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
//sqlRst.close();
sqlStmt.close();
sqlConn.close();
商务A虚拟主机: 1800 元/年
支持JSP/PHP ,数据库支持MY SQL ,有500Mb 网站空间 ,数据库空间50 Mb ,800Mb邮件空间 ,80个商用POP账号
免费赠送 : 高级访问分析系统, 留言板 , 计数器 。
脚本支持 JSP 2 / PHP 4 ,带独立CGI BIN ,数据库自动备份 等高级功能
版本支持 :Servlet2.4 JAVAMAIL1.3 JSP中文 JDK 1.4.X
增强A虚拟主机: 988 元/年
支持JSP/PHP ,数据库支持MY SQL ,有250 Mb 网站空间 ,数据库空间15 Mb ,300 Mb邮件空间 ,30个商用POP账号
全球免费咨询电话,请点击 http://www.now.net.cn/customer/moreline.net
欢迎您访问时代互联 http://www.now.net.cn
Q Q在线咨询:45031657 188092185 108786611
TEL:0756-2281070 2281071
