电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机中PWM的工作原理解析
共8条 1/1 1 跳转至页
单片机中PWM的工作原理解析
2019-09-20 20:59:31     打赏
PWM在单片机中的应用是非常广泛的,它的基本原理很简单,但往往应用于不同场合上意义也不完全一样,这里我先把基本概念和基本原理给大家介绍一下,后边遇到用的时候起码知道是个什么东西。
PWM是Pulse Width Modulation的缩写,它的中文名字是脉冲宽度调制,一种说法是它利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种有效的技术,其实就是使用数字信号达到一个模拟信号的效果。这是个什么概念呢?我们一步步来介绍。
单片机中PWM的工作原理解析
这是一个周期是10ms,即频率是 100Hz的波形,但是每个周期内,高低电平脉冲宽度各不相同,这就是PWM的本质。在这里大家要记住一个概念,叫做“占空比”。占空比是指高电平的时间占整个周期的比例。比如第一部分波形的占空比是 40%,第二部分波形占空比是 60%,第三部分波形占空比是 80%,这就是 PWM 的解释。
那为何它能对模拟电路进行控制呢?大家想一想,我们数字电路里,只有 0 和 1 两种状态,比如我们第 2 章学会的点亮 LED 小灯那个程序,当我们写一个 LED = 0;小灯就会长亮,当我们写一个 LED = 1;小灯就会灭掉。当我们让小灯亮和灭间隔运行的时候,小灯是闪烁。
如果我们把这个间隔不断的减小,减小到我们的肉眼分辨不出来,也就是 100Hz 以上的频率,这个时候小灯表现出来的现象就是既保持亮的状态,但亮度又没有 LED = 0;时的亮度高。那我们不断改变时间参数,让 LED = 0;的时间大于或者小于 LED = 1;的时间,会发现亮度都不一样,这就是模拟电路的感觉了,不再是纯粹的 0 和 1,还有亮度不断变化。大家会发现,如果我们用 100Hz 的信号,假如高电平熄灭小灯,低电平点亮小灯的话,第一部分波形熄灭 4ms,点亮 6ms,亮度最高,第二部分熄灭 6ms,点亮 4ms,亮度次之,第三部分熄灭 8ms,点亮 2ms,亮度最低。那么用程序验证一下我们的理论,我们用定时器T0 定时改变 P0.0 的输出来实现 PWM,与纯定时不同的是,这里我们每周期内都要重载两次定时器初值,即用两个不同的初值来控制高低电平的不同持续时间。为了使亮度的变化更加明显,程序中使用的占空比差距更大。
#include
sbitPWMOUT= P0^0;
sbitADDR0= P1^0;
sbitADDR1= P1^1;
sbitADDR2= P1^2;
sbitADDR3= P1^3;
sbitENLED= P1^4;
unsignedchar HighRH=0;//高电平重载值的高字节
unsignedchar HighRL=0;//高电平重载值的低字节
unsignedchar LowRH=0;//低电平重载值的高字节
unsignedchar LowRL=0;//低电平重载值的低字节
voidConfigPWM(unsignedint fr,unsignedchar dc);
voidClosePWM();
voidmain(){
unsignedint i;
EA=1;//开总中断
ENLED=0;//使能独立 LED
ADDR3=1;
ADDR2=1;
ADDR1=1;
ADDR0=0;
while(1){
ConfigPWM(100,10);//频率 100Hz,占空比 10%
for(i=0; i《40000; i++);
ClosePWM();
ConfigPWM(100,40);//频率 100Hz,占空比 40%
ClosePWM();
ConfigPWM(100,90);//频率 100Hz,占空比 90%
ClosePWM();//关闭 PWM,相当于占空比 100%
/* 配置并启动 PWM,fr-频率,dc-占空比 */
voidConfigPWM(unsignedint fr,unsignedchar dc){
unsignedint high, low;
unsignedlong tmp;
tmp=(11059200/12)/ fr;//计算一个周期所需的计数值
high=(tmp*dc)/100;//计算高电平所需的计数值
low= tmp- high;//计算低电平所需的计数值
high=65536- high+12;//计算高电平的重载值并补偿中断延时
low=65536- low+12;//计算低电平的重载值并补偿中断延时
HighRH=(unsignedchar)(high》》8);//高电平重载值拆分为高低字节
HighRL=(unsignedchar)high;
LowRH=(unsignedchar)(low》》8);//低电平重载值拆分为高低字节
LowRL=(unsignedchar)low;
TMOD&=0xF0;//清零 T0 的控制位
TMOD|=0x01;//配置 T0 为模式 1
TH0= HighRH;//加载 T0 重载值
TL0= HighRL;
ET0=1;//使能 T0 中断
TR0=1;//启动 T0
PWMOUT=1;//输出高电平
/* 关闭 PWM */
voidClosePWM(){
TR0=0;//停止定时器
ET0=0;//禁止中断
PWMOUT=1;//输出高电平
/* T0 中断服务函数,产生 PWM 输出 */
voidInterruptTImer0() interrupt1{
if(PWMOUT==1){//当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
TH0= LowRH;
TL0= LowRL;
PWMOUT=0;
}else{//当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
TH0= HighRH;
TL0= HighRL;
PWMOUT=1;
需要提醒大家的是,由于标准 51 单片机中没有专门的 PWM 模块,所以我们用定时器加中断的方式来产生 PWM,而现在有很多的单片机都会集成硬件的 PWM 模块,这种情况下需要我们做的就仅仅是计算一下周期计数值和占空比计数值然后配置到相关的 SFR 中即可,既使程序得到了简化又确保了 PWM 的输出品质(因为消除了中断延时的影响)。
大家编译下载程序后,会发现小灯从最亮到灭一共 4 个亮度等级。如果我们让亮度等级更多,并且让亮度等级连续起来,会产生一个小灯渐变的效果,与呼吸有点类似,所以我们习惯上称之为呼吸灯,程序代码如下,这个程序用了 2 个定时器 2 个中断,这是我们第一次这样用,大家可以学习一下。我们来试试这个程序,试完了大家一定要能自己把程序写出来,切记。
#include
sbitPWMOUT= P0^0;
sbitADDR0= P1^0;
sbitADDR1= P1^1;
sbitADDR2= P1^2;
sbitADDR3= P1^3;
sbitENLED= P1^4;
unsignedlong PeriodCnt=0;//PWM 周期计数值
unsignedchar T1RH=0;//T1 重载值的高字节
unsignedchar T1RL=0;//T1 重载值的低字节
voidConfigTImer1(unsignedint ms);
voidmain(){
EA=1;//开总中断
ENLED=0;//使能独立 LED
ADDR3=1;
ADDR2=1;
ADDR1=1;
ADDR0=0;
ConfigPWM(100,10);//配置并启动 PWM
ConfigTImer1(50);//用 T1 定时调整占空比
while(1);
/* 配置并启动 T1,ms-定时时间 */
voidConfigTImer1(unsignedint ms){
unsignedlong tmp;//临时变量
tmp=11059200/12;//定时器计数频率
tmp=(tmp* ms)/1000;//计算所需的计数值
tmp=65536- tmp;//计算定时器重载值
tmp= tmp+12;//补偿中断响应延时造成的误差
T1RH=(unsignedchar)(tmp》》8);//定时器重载值拆分为高低字节
T1RL=(unsignedchar)tmp;
TMOD&=0x0F;//清零 T1 的控制位
TMOD|=0x10;//配置 T1 为模式 1
TH1= T1RH;//加载 T1 重载值
TL1= T1RL;
ET1=1;//使能 T1 中断
TR1=1;//启动 T1
PeriodCnt=(11059200/12)/ fr;//计算一个周期所需的计数值
high=(PeriodCnt*dc)/100;//计算高电平所需的计数值
low= PeriodCnt- high;//计算低电平所需的计数值
high=65536- high+12;//计算高电平的定时器重载值并补偿中断延时
low=65536- low+12;//计算低电平的定时器重载值并补偿中断延时
TL0= HighRL;
ET0=1;//使能 T0 中断
TR0=1;//启动 T0
PWMOUT=1;//输出高电平
/* 占空比调整函数,频率不变只调整占空比 */
voidAdjustDutyCycle(unsignedchar dc){
high = 65536 - high + 12
2019-09-21 13:12:37     打赏
干货   谢谢楼主分享
2019-09-21 14:12:17     打赏
解析的很好  学习一下
2019-09-21 14:23:34     打赏
不错  值得学习
2019-09-23 22:53:20     打赏
程序太复杂了,几个API函数就搞定的事情
2019-09-25 23:55:13     打赏
总结的非常好
2019-10-02 23:53:55     打赏
API函数会更快
2019-10-05 22:34:49     打赏
学会了
共8条 1/1 1 跳转至页
