电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 法拉电容,可以的当做备份电池使用?
共7条 1/1 1 跳转至页
法拉电容,可以的当做备份电池使用?
2019-09-23 21:55:03     打赏
板子 5V供电。工作电流按300MA算。重要器件还有一级3.3V的稳压。现在想用5.5V 10F 左右的法拉电容并在5V电源端。等停电的时候,法拉电容提供电力可以让板子继续工作5秒以上。问题1:10F够不够? 问题2:直接并在5V电源端上电后,5V电源在给电容充电时会不会因为电流过大而保护?会不会烧电源?
关键词: 法拉电容     备份     电池
2019-09-23 22:25:40     打赏
应该不会
2019-09-23 22:36:42     打赏
1.我记得我以前有款产品,5V 1f的法拉电容,断电后可以让433连续发送10次数据,10秒供电没问题。2,我就是直接并在5V电源输出,和普通电容一样的用法
2019-09-23 22:39:25     打赏
串个电阻?我也在和你一样考虑法拉电容做断电保护
2019-09-23 22:40:32     打赏
法拉电容需要有充电和放电管理电路,不能直接并联到电源!
2019-09-23 22:45:14     打赏
这种到底是串联还是并联?串联有偏压,好危险!
2019-09-23 22:48:07     打赏
简单计算一下,根据公式:Q=CU=It
假设电池电压从5V降低到4V,压差是1V,那么CU=IT;T=CU/I=10F * 1V /0.3A  = 33s。5s时间没有问题。
但是如何保证5V给电容充电是个问题。
共7条 1/1 1 跳转至页
