电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 均方根值电流、有效值电流、平均值电流,区别看这里!
共6条 1/1 1 跳转至页
2019-09-24 16:22:17     打赏
在数据统计分析中,将所有值平方求和,求其均值,再开平方,就得到均方根值 (也称方均根值或有效值)常用均方根值来分析噪声,也是定义AC波的有效电压或电流的一种最普遍的数学方法。
比如:幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V,而按均方根值计算则有70.71V。这是为什么呢?举一个例子,有一组100伏的电池组,每次供电10分钟之后停10分钟,也就是说占空比为一半。如果这组电池带动的是10Ω电阻,供电的10分钟产生10A的电流和1000W的功率,停电时电流和功率为零。
关键词: 均方根     方均根     有效值     RMS
2019-09-24 16:30:16     打赏
我之前看到一个关于可控硅的“通态平均电流”这是啥意思或定义呢?
2019-09-24 21:38:08     打赏
平均电流,下面这个图应该较明了:
即: 通态平均电流为晶闸管在环境温度为40oC和规定的冷却状态下,稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。
2019-09-24 21:45:15     打赏
一直不太了解,学习了!
还有啥是峰峰值,峰值啊?
2019-09-24 21:56:55     打赏
好像还有一种参数,就是脉冲或浪涌电流,跟前面 的那些平均电流、RMS电流、AV平均电流不同
2019-10-02 22:27:31     打赏
基础中的基础呀
共6条 1/1 1 跳转至页
