电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 长期保存资料 放在机械硬盘(HDD)还是固态硬盘(SSD)安全?
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-09-25 15:33:22     打赏
现代人保存资料真的太难了,放在电脑怕遇到修电脑隐私被曝光,放云盘上传下载比较麻烦,不能即想即用,一不小心还有被和谐的风险,最后比较来比较去,还是放在硬盘里最方便。有些朋友会问了,放在硬盘里在不通电,不经常调取资料的情况下,资料会不会坏掉。宏旺半导体就这些问题作一个系统梳理。
不少读者认为在资料存储这块,机械硬盘的安全性是要高于固态硬盘的,特别是在长时间存储数据的情况下,这个优势会更明显。因为机械硬盘是通过磁盘来存储数据,断电存放时间可以达到十年甚至更久,并且容量大。而固态硬盘是使用浮栅晶体管和内部电子保存数据,假设固态硬盘在长时间不通电的情况下,内部数据会有很大的几率因浮栅内电子的衰减而彻底丢失,并且无法恢复,那真的是这样吗?
固态硬盘SSD一年不通电资料会丢失吗?宏旺半导体验证你的想法
这点真的算是担心过头了,可以放心大胆地使用固态硬盘,SSD不通电不会丢数据。固态硬盘采用NAND Flash作为存储介质,而Flash属于非易失性存储,断电后数据不会丢失,其能防止SSD在长时间不通电的情况下数据丢失,所以即使SSD在长时间不通电的情况下,也不会出现数据丢失的现象。
那数据长期放在SSD里安全吗?随着闪存成本的不断下降,SSD的应用越来越广泛,并且逐渐取代机械硬盘,其速度相较于机械硬盘可谓是天差地别,但它能有机械硬盘耐用吗?
我们知道NAND Flash单元的寿命是由擦写次数决定的,而目前大部分的SSD都是由TLC颗粒组成,一般的TLC有1000次左右的擦写寿命,ICMAX SSD 具有平均写读功能,可以均匀地写入每一个块,从而保证使用寿命。根据众多实测证明,SSD的实际承载写入量要远远大于标称写入量,所以我们将数据存放在SSD内是安全的,尽可以放心。
NAND是通过把电子禁锢在Gate里来存储数据,当温度越高时,电子便会越活跃,进而会造成电子丢失的现象,这也就会造成数据丢失。固态技术协会(JEDEC)也早已经对此做出了相关规定,在30℃不通电保存的情况下,消费级SSD里的数据存放一年是没有问题的,但是如果掉电保存温度过高,丢失数据的风险将会大幅增加。
所以固态硬盘作为存储使用的情况下,我们不需要担心使用寿命的问题,妥善使用即可。目前ICMAX推出的SSD,由ICMAX研发团队进行专业的优化,采用稳定的SATAIII SSD控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,使产品能应付各种异常状态,在产品可靠性上具有更有力的优势,更强的兼容性,能满足更多样的存储需求,使用更安全。
关键词: 机械硬盘     固态硬盘     资料     长期保存
2019-09-25 18:20:10     打赏
学习了
2019-09-25 23:51:14     打赏
我个人还是比较倾向于使用机械硬盘哦
共3条 1/1 1 跳转至页
